unbreakabledancer777, ALF 33, vieuxdaff, cypt16 et 23 utilisateurs inconnus
karbelmusic | c peut etre une question con mais cet apres midi j'ouvre le coffre de ma caisse et la que vois je mes deux ampli sont allumés alors que ni le contact ni l'autoradio sont allumés
ya quelquechose qui va pas la?? |
Gulliver | t'as mal cablé ton remote |
Gulliver | Citation :
mauvaise masse :? :?
ça ne s'allumerai pas du tout ds ce cas la.... |
neve02 | mauvais cablage de remonte..ou sinon pi etre ke le relais ds la source et mort et ca envoye du 12 en continu.. :? :? De tt facon cela ne pe ke venir du remote |
shaft | ha ha ha c est super moi aussi j avais ce probleme avec mon golf 4 cest a dire que il n y a pas d auto coupure a ton allumage quand tu coupe le contact donc le 12V est en continue donc il faut que tu mette un petit interrupteur a ta remote comme ca tu allume ou eteins les amplis a ta guise et tu es sur aussi que tout est eteins moi c est ce que je fais a toutes mes installes maintenent comme ca aucun probleme pour ma batterie si je part en vacance salut |
Lookit2000 | J'ai aussi une golf IV et j'ai tout simplement branché le + apres contact de l'autoradio sur un + accessoires du vehicule. Il suffit d'avoir un petit testeur et de verifier quel cable fournit du 12v apres avoir mis le contact et la ca marche. Pas besoin d'interrupteur ... |
22seb22 | ben moi j'ai mis le remote sur le + apres contact et j'ai mis un interrupteur dessus en plus . comme ça je peut éteindre un ampli comme je veux. c'est pratique quand tu arrive en ville , tu coupe le sub ca fais moins jacky |
