unbreakabledancer777, ALF 33, vieuxdaff, cypt16 et 28 utilisateurs inconnus
Nouveau projet
n°44875
couscous16​8
Posté le 23-03-2005 à 16:05:24  profilanswer
Voila je suis en plein projet pour une amélioration des perfs dans ma voiture. 2 Questions:
Quelle est la section du positif entre la batterie secondaire et son séparateur?(sachant que le cable ne sevira qu'au courant de charge fourni par l'alternateur)
Dois-je y mettre un fubible sur ce cable?
Vous aurez bientot une image en ligne mais pour l'instant g du mal à la poster :oops: (skyblog)
n°44896
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 09:26:37  profilanswer
personne? :cry:
n°44897
TAG
Posté le 24-03-2005 à 10:04:53  profilanswer
il faut de memoire un fusible a 30cm de chaque batterie, du 35² semble etre un choix correct
n'oublies pas de mettre un boitier permettant de "separer" les batteries moteur coupé, me rappelles plus du nom de ces trucs  :oops:
n°44899
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 10:19:57  profilanswer
je n'arrive tjrs pas à envoyer l'image de mon projet, c'est embetant :cry:
n°44944
Palmito
Posté le 24-03-2005 à 21:50:21  profilanswer
Tu l'as mise dans ta gallerie?
n°44945
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 22:44:00  profilanswer
n°44946
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 22:46:56  profilanswer
J'attends vos réponses avec impatience. vos conseils me permettront d'avancer plus rapidement dans mon projet.
Si vous avez noté quelque chose qui vous semble bizzare dites-le moi avant que je fasse un betise :)
n°44947
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 22:49:07  profilanswer
A noter que le KE je ne l'ai pas trouvé en image alors je me suis contenté de la remplacer par un oxygen. :oops:
n°44950
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 24-03-2005 à 23:02:26  profilanswer
2 ampli pour tes 4 sub,
Et drivé par la source pour les voies avant... Bouillie powaaaa !!!  :lol:
n°44953
thibault
Posté le 24-03-2005 à 23:08:14  profilanswer
slt,
Y a combien de distance entre la batterie d origine et ta diode d isolement ?
Parce qu il faudrait peut etre penser a proteger cette partie du circuit.
n°44954
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 23:08:51  profilanswer
Aurais tu une meilleure solution? :(
n°44956
Posté le 24-03-2005 à 23:19:10  profilanswer
Commencé par virer une paire de sub, et dédier un ampli au kit avant.
C quoi le kit que tu as installé devant ?
n°44959
couscous16​8
Posté le 24-03-2005 à 23:52:07  profilanswer
slt,
 :arrow: J'ai 4,5-5 mètres maxi juqu'a mon séparateur il faut lui mettre quoi comme calibre?
 :arrow: Regarde ma gallerie
n°44967
couscous16​8
Posté le 25-03-2005 à 11:09:57  profilanswer
Allez sur ma gallerie perso, et dites moi ce que vous en pensez. :o
n°45004
Posté le 26-03-2005 à 13:21:21  profilanswer
Gna gna gna ... c koi la ref ? :roll:
n°45006
Posté le 26-03-2005 à 13:31:03  profilanswer
KE Magnat Xcentric213
n°45045
couscous16​8
Posté le 28-03-2005 à 13:31:10  profilanswer
Merci bouss :wink:
n°45046
couscous16​8
Posté le 28-03-2005 à 13:35:45  profilanswer
g refait mon projet. Le gars du service technique qui me vend le séparateur ma dit qu'il y a juste besoin de 16mm² pour la connection entre la batterie secondaire et le séparateur.Car mon alternateur c un 80A/h et on compte 5A/mm². Meme chose pour la batterie primaire. je me contenterais juste du 22mm². Pouvez vous me confirmer cette info, avant que ma voiture serve de barbecue? :wink:
n°45049
fd14
Posté le 28-03-2005 à 14:14:33  profilanswer
Demande à Bouss, c'est un spécialiste de la section de câble nécessaire entre une batterie principale et une secondaire :lol:  :lol:  :wink: .
Plus sérieusement, d'un point de vue électrique, effectivement un 16mm2 est suffisant. Maintenant si tu fais des concours, on te dira que c'est insuffisant, ainsi est le réglement.
PS: n'oublie pas un fusible à chaque bout :!: .
fd14 <¤>
n°45075
couscous16​8
Posté le 29-03-2005 à 08:17:54  profilanswer
Demande à Bouss, c'est un spécialiste de la section de câble nécessaire entre une batterie principale et une secondaire    .
Bouss + d'infos?
G prévfu du 22mm² :arrow: matte ma gallerie
Merci encore des infos fd14
n°45433
couscous16​8
Posté le 06-04-2005 à 16:25:12  profilanswer
voila je viens de finir mon projet y'a plus qu'a acheter la batterie.
Pour ceux qui veulent voir à quoi ca ressemble-> gallerie perso.
Si vous avez des questions n'hesitez pas.
n°45435
typhoon
Posté le 06-04-2005 à 16:40:55  profilanswer
ya 4 subs c'est ca??
pas mal g pense  :D
n°45525
couscous16​8
Posté le 08-04-2005 à 11:01:24  profilanswer
voila g une question par rapport aux branchements des subs
Sachant que mon ampli PUNCH 800.2 délivre à14,4V :
Charge de 4ohms par voie-> 2*200WRMS
Charge de 2ohms par voie-> 2*400WRMS
Charge de 4ohms pontée-> 1*800WRMS
j'ai deux subs RFZ3415 (simple bobine de 4ohms)(400W-150WRMS)
et deux sub P315D2 (double bobine de 2ohms)(1000W-500RMS)
Question:
Quelle serait la meilleure configuration
- 1sub RFZ et un P315D2 (en 4ohms) sur chaque sortie, je tourne donc sous 2ohms
- les deux P315D2 (en 1ohm) en série sur une sortie, je tourne donc sous deux ohms et les RFZ en//sur la deuxieme sortie.
- En mono :Les deux P315D2 (en 4ohms) en série =8ohms et les 2 RFZ branchés en série=8ohms et le tout monté en // .
Merci de vos réponses
 :o
