heuz, ALF 33, vieuxdaff, shadow_rs et 27 utilisateurs inconnus
ma nouvelle installe en cours(enfin fini)
n°34901
kaisercors​a
Posté le 18-07-2004 à 23:44:46  profilanswer
salut!a l'approche de magny-cours je me suis décidé a refaire mon coffre,les photo dans ma galerie :wink:
vos avis sont les bien venu,la suite dés demain :lol:
n°34909
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 19-07-2004 à 01:39:13  profilanswer
Ca fait propre !
T'as bien bossé !
Ca sera fini pour magny cours ?
T'as prévu une ventilation ?
n°34922
kaisercors​a
Posté le 19-07-2004 à 10:08:47  profilanswer
oui ca sera fini pour magny-cours et il y aura deux ventilo :wink:
n°34926
Posté le 19-07-2004 à 11:02:09  profilanswer
je vois bien un répartiteur pour l'alim des 2 amplis, mais pas de porte fusibles pour les protéger...
d'autant que les câbles + et masse sur les borniers du RF me semblent bien proches, on voit même le cuivre dénudé sur les photos.
soigne aussi la fixation de tes câbles d'alim...
note : je ne dis pas ça pour te faire ch... mais par précaution : même en ayant soigné mon câblage, la rov aurait pu cramer si je n'avais pas mis les fusibles, donc tu comprendras que j'insiste. Je ne voudrais pas que tu te lèves un matin et que tu ne retrouves qu'un tas de cendres à la place de ta caisse.  :(
n°34928
kaisercors​a
Posté le 19-07-2004 à 12:11:49  profilanswer
ok merci je prend note de tout ca :wink: il faut rajouté un porte fusible avec un fusible pour chaque ampli meme si il y en a deja un a la batterie?
pour l'alim du rf je l'ai refaite ce matin car c'est clair que c'etais pas top et le bornier du rf est une grosse m***e :evil:
n°34931
Posté le 19-07-2004 à 12:46:35  profilanswer
oui : le mieux est un répartiteur avec 1 fusible par ampli.
le fusible près de la batterie protège en fait le câble d'alim... pas les amplis.
dans mon cas, le fusible de batterie n'a pas sauté, par contre c'est celui du répartiteur qui a sauvé l'install et la voiture...
oui, c'est vrai sur les Punch. si tu peux, essaye de faire entrer en partie la gaine thermo dans le bornier, comme ça tu es sûr qu'aucun brin de cuivre  ne risque de faire un court-jus.
n°35027
kaisercors​a
Posté le 19-07-2004 à 21:37:31  profilanswer
nouvelles photo dans ma galerie
ca avance doucement mais surement :wink:
manque encore a posé le skai sur le coté droit,posé les neon et ventilo ainsi que le plexi,bref encore quelques heures de boulot :?
n°35117
kaisercors​a
Posté le 21-07-2004 à 00:08:53  profilanswer
ca y est apres une grosse journée de boulot a deux(9h de taff aujourd'hui)c'est enfin fini et pret pour magny-cours :wink:
manque plus que quelques reglage  :?
photo dans galerie perso :wink:
n°35131
Posté le 21-07-2004 à 11:08:43  profilanswer
Voila les tof'z du travail fini  :wink:
http://makina.kazimir.free.fr/kaiser/1.jpg
http://makina.kazimir.free.fr/kaiser/2.jpg
n°35136
alf-le-vra​i
Posté le 21-07-2004 à 11:43:31  profilanswer
c'est jolie
un peu dommage par contre les trous dans la plage arriere
n°35140
punky
Posté le 21-07-2004 à 12:58:17  profilanswer
nickel :wink:
par contre tu va te prendre une claque en securitee :oops:
ton caisson n'est pas correctement fixer :wink:
n°35142
especiosa
Posté le 21-07-2004 à 13:33:57  profilanswer
très propre bravo  :wink:
n°35143
kaisercors​a
Posté le 21-07-2004 à 13:36:09  profilanswer
comment ca pas correctement fixé?faux planché fixé au chassi et et caisson fixé dessus je peut te dire que ca bouge plus :wink:
n°35206
punky
Posté le 21-07-2004 à 23:04:18  profilanswer
desole, on voit pas tres bien, je croyais que ton faut plancher etait amovible :wink:
t'a combien de vis ?
et sinon ton porte fusible tu vas le mettre ou ?
n°35207
kaisercors​a
Posté le 21-07-2004 à 23:36:19  profilanswer
il y a 4 bonne visse pour le planché et pareil pour le caisson.pour l'instant il y a que le fusible a la batterie  :oops: sinon je vais le mettre sous le planché du coté de l'alimentation.
je sais pas bien pour le porte fusible mais avec le coffre plus le week-end de magny-cours les finance sont depassé(fin de mois oblige :cry: )promis ce sera fait pour le mans :wink:
n°35208
Posté le 21-07-2004 à 23:43:54  profilanswer
tu concourres en IASCA à Magny Cours?
si c'est le cas, installe les fusibles pour les amplis impérativement sous peine de te faire allumer durant le jugement "sécurité"  8O
si tu concourres pas, je ne peux que te conseiller de mettre ces fusibles au plus tôt!!! ça serait con que pour économiser 2 fusibles et un répartiteur, ta caisse parte en flamme.  :?
n°35209
kaisercors​a
Posté le 21-07-2004 à 23:50:02  profilanswer
oui je concours en street,et pour magny-cours c'est mort pas de porte fusible :? et je connais bien les risques mais pas le choix et oui de nos jours rien ne ce donne :cry:
n°35212
punky
Posté le 22-07-2004 à 01:41:50  profilanswer
premiere claque = pas assez  :wink:
deuxieme claque = changement de fusible inaccessible :wink:
n°35221
belloubust​ou
Posté le 22-07-2004 à 10:13:04  profilanswer
 8O
qu'est ce qu'on s'en fout qu'il soit inaccessible  :?:
n°35222
bob_bipbip
Posté le 22-07-2004 à 10:25:39  profilanswer
:roll:
et ca c'est juge :roll:
si tu lit le reglement, tu aprendra que tu doit pouvoir separé toute l'install de l'alim en moin de 30s :roll:  (p'tet moin meme :oops: )
n°35223
kaisercors​a
Posté le 22-07-2004 à 10:31:30  profilanswer
ok je prend note de tout ca :wink:
merci pour c'est precieux conseil.mais c'est vrai que j'ai vu pas mal d'instal ou la separation de l'alim devais pas ce faire en moins de 30 sec :wink: et de plus ne m'on jamais pris le choux pour cette histoire de fusible et encore moins de c'est 30 sec mais promis je me penche sur le probleme :wink:
n°35268
kaisercors​a
Posté le 23-07-2004 à 00:55:54  profilanswer
http://monsite.wanadoo.fr/kaiseraudio/images/4-picture1.jpg?0.42284288245686186
n°35269
kaisercors​a
Posté le 23-07-2004 à 00:57:10  profilanswer
désolé un essai qui a mal tourné pour remettre des photo :oops:
n°35270
punky
Posté le 23-07-2004 à 02:30:49  profilanswer
:roll:
 :lol:  :lol:  :lol:
paca powahhh :lol:
pour etre plus precis, le fusible doit etre "accessible" en moins de 30 sec et changer en moins de 5 min :wink:
n°35274
belloubust​ou
Posté le 23-07-2004 à 08:26:36  profilanswer
8O
je te parle pas de jugement RAT MORT  :evil:
je dit que en s'en bran-le qu'il soit accessible  :arrow:
de toute facon a part si tu le coule dans le beton il est toujours plus ou moins accessible en moins de 5 min
pourquoi :
toi t'as un fusible qui pete, ta principale idée c'est de le changer en moins de 30 sec ?  :roll:
moi avant de remettre le fusible je regarde pourquoi il a peté  :!:  :evil:
n°35275
Posté le 23-07-2004 à 08:39:36  profilanswer
bah pas forcément dans l'idée de le remplacer, mais tu sens que ça commence à cramer dans un coin, tu vas peut-être pas attendre gentiment que tes fusibles pètent... t'auras peut-être l'envie de les faire sauter pour couper le jus sur-le-champ.
les fusibles, c'est bien, c'est même indispensable, mais ils ne réagissent malheureusement pas toujours assez vite  :(
n°35276
belloubust​ou
Posté le 23-07-2004 à 08:41:58  profilanswer
certe :roll:
n°35279
Ninjar
Posté le 23-07-2004 à 09:35:03  profilanswer
D'ou l'interet d'un ... disjoncteur ( ou un coupe circuit ) sur la ligne ( et accesoirement dans l'habitacle c'est pratique  :wink:
n°35280
Oli
Posté le 23-07-2004 à 09:54:13  profilanswer
Slt
Tout a fait.....
Mais je suis pas sur qu'on puisse réagir plus vite qu'un fusible (du moins un fusible en "bon état" )...  :?
Olivier
n°35294
barracuda7​77
Posté le 23-07-2004 à 16:17:32  profilanswer
Travail propre, bien vu kaisercorsa;
Fait un effort pour les fusibles, ce serait dommage de se faire flamber des points aprés le boulot que tu as passé sur ton instal. :wink:
n°35302
kismo
Posté le 23-07-2004 à 18:04:33  profilanswer
si tu lit le reglement, tu aprendra que tu doit pouvoir separé toute l'install de l'alim en moin de 30s  (p'tet moin meme  )
tirer sur la mannette ouvrir le capot devisser est c est bon .  en 30s tu doit pouvoir arriver a couper le jus sur toute ton install .
n°35307
Oli
Posté le 23-07-2004 à 19:53:46  profilanswer
Oui mais faut oublier les fusible ANL....  :lol:
Olivier
n°35309
coaxial
Posté le 23-07-2004 à 20:15:59  profilanswer
 8O MOUARFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :lol:
et ben y'en a qui ont du soucis a ce faire
quoique certaines juges les aident bien , j'en ai vu un forcer tellement qu'il a réussi a défaire une borne de batterie  :roll:
le juge doit pas toucher seulement vérifier  8) et apprécier équitablement  :?
parfois on est un peu branques , voire laxistes  :(
n°35310
kismo
Posté le 23-07-2004 à 21:06:42  profilanswer
pied de biche obligatoire  :mrgreen:
