heuz, Vargoal, shadow_rs et 27 utilisateurs inconnus
Cosse à oeillet de 2cm
n°70227
hugoboss
Posté le 29-06-2007 à 17:02:50  profilanswer
Je souhaiterais installer un cable d'alimentation dans ma 307 pour les amplis, le problème est que je ne souhaite pas couper les câbles d'origine pour les raccorder à une cosse batterie caraudio.
Voilà la cosse d'origine peugeot (à clipse):
http://images0.hiboox.com/vignettes/2607/di6aes4r.jpg
La seule solution qui me vient serais de trouver des cosses oeillet ayant un oeil de 2cm pour les mettre sur les bornes de la batterie.
Est-ce que quelqu'un sait si ça existe et si oui où peut-on les trouver?
Si quelqu'un a une idée autre, qu'il n'hésite pas à la partager.
Merci :!:  :D
n°70228
nini
Posté le 29-06-2007 à 17:20:25  profilanswer
jai fait l'installe sur une xara a un collegue jai meme pas chercher a comprendre cut :D
n°70229
hugoboss
Posté le 29-06-2007 à 17:33:20  profilanswer
Oui, je sais que ce serais la solution la plus simple, mais je voudrais garder le cablage d'origine.
Si ce genre de cosse est introuvable, ce sera la solution ou peut-être faire une soudure direct sur la cosse d'origine...
n°70230
lolosav
Posté le 29-06-2007 à 17:36:55  profilanswer
En plus si tu coupes fais gaffe a la garantie ...
n°70231
pinial
Posté le 29-06-2007 à 18:25:05  profilanswer
apparement ta cosse a une partie relativement plane perce en 6 ou 8 et tu met un boulons dans lequel va une cosse oeil de diametre adequat
n°70232
Ticop
Azazel
Posté le 29-06-2007 à 18:45:13  profilanswer
Personnellement, j'ai coupé un peu avant la cosse (ou bien avant,  comme tu veux) puis j'ai mis un raccord 25mm² (tu trouves ça chez Luis) pour y serrer d'un côté le câble d'origine et de l'autre côté un câble de 25mm² normal qui va jusqu'à la cosse "caraudio staïle".
Et donc au moment de la vente (puisque j'imagine que c'est à ça que tu penses), tu rebranches le câble d'origine avec la cosse à oeil dans le raccord... gaine thermo noire par-dessus et on n'y voit que du feu...   :wink:
n°70233
hugoboss
Posté le 29-06-2007 à 19:05:24  profilanswer
La photo n'est pas prise dans le meilleur angle, car la cosse n'a pas vraiment de partie plate.
n°70234
hugoboss
Posté le 29-06-2007 à 19:08:21  profilanswer
Personnellement, j'ai coupé un peu avant la cosse (ou bien avant,  comme tu veux) puis j'ai mis un raccord 25mm² (tu trouves ça chez Luis) pour y serrer d'un côté le câble d'origine et de l'autre côté un câble de 25mm² normal qui va jusqu'à la cosse "caraudio staïle".)
Je ne comprends pas bien ta solution.
En effet.
Pourrais-tu me diriger vers le produit dont tu me parles chez Luis?
Merci!
