heuz, Vargoal, unbreakabledancer777, shadow_rs et 25 utilisateurs inconnus
2*2 ohms en 1 ohm ou 4 ohm ????
n°1380
atreillou
Posté le 22-07-2002 à 10:19:32  profilanswer
hello
comme je refais toute mon installe, j'aimerais avoir un chtit renseignement sur le pontage:
j'ai un sub orion HCCA 15 38cm double bobine 2*600 watts
c'est un assez gros monstre de 14 kg qui ma fois répond bien à mes attentes.
Pour l'alimenter, il est branché sur un 1507 alpine.
Pour le moment j'aliment une bobine par sortie HP du 1507.
Mais je peux fair d'autres branchements... en mettant mes bobi,es en, serie ou parrallele, je peux descendre l'impedance soit a 1 ohm soit a 4...
Est ce interessant pour ma config de bridger mon ampli ??
si je le fais, vaut il mieux passer en 1 ohm (si le 1507 le suporte ce dont je doute) ou en 4 ohm ?
n°1402
neve02
Posté le 23-07-2002 à 02:24:45  profilanswer
Salut tu veut faire koi avec ton HCCA ?deja l'ampli V12 ne serra jamais stable sous 1ohm et pour le moment je trouve ke ton sub est sous alimenté car un copain en a un et pour le moment il lui envoye 2000Wrms et on la deja tester avec 4000Wrms et la il va changer pour mettre un ampli orion préparé a 6KW mais a mon avis toi ta config ne dot pas etre faite pour du spl.A mon avis vaut mieu laisser ton install comme elle est en ce moment c'est a dire une bobine par canal du moment ke tu envoye le meme signal sur chaque bobine car l'ampli alpine sosu 1ohm a mon il va pas trop apprecier du tout.
n°1406
atreillou
Posté le 23-07-2002 à 07:54:03  profilanswer
mon install  n est pas que pour le spl...   je l ecoute tous les jours    et au pire je vais ds les concours pour m amuser...
n est il pas au moins preferable de bridger l'ampli et de brancher  le sub en 4 ohms dessus ?
