heuz, Vargoal, unbreakabledancer777, shadow_rs et 25 utilisateurs inconnus
Ooooops j'ai une c****** ...
n°21576
m1nus
Posté le 12-09-2003 à 02:30:50  profilanswer
Bon j'vous explique, j'viens de monter mon install, mais j'ai eu un p'tit ennui...
En fait je l'avais faite en 2 parties :
1èrement : J'avais monté le KE avant ainsi que les élliptiques derrière en les gardant branchés sur la radio directement. Cependant l'ampli, les cables électriques et les RCA (Branchés sur la radio et l'ampli) étaient déjà installés, mais pas en fonction.
Aujourd'hui : J'ai voulu faire passer le KE sur l'ampli et donc j'ai fait passer les fils du baffles sur le filtre et le filtre sur l'ampli. Je commence d'un coté, je ne branche pas encore le tweeter et j'me dis que j'v tester pr voir si ca fonctionne déjà ainsi.. Du coup j'vais a l'ampli, j'diminue le gain a 0.1v j'pense et on allume la radio... et la rien du tout, pas de son dans aucun des baffles, qu'ils soient sur l'ampli ou la radio..., puis je décide d'augmenter un peu le gain, j'prends mon tournevis (radio allumée) et j'augmente un tout p'tit peu, genre 1/4.. Et là, y'a qq ch qui crame dans la radio et depuis la radio s'allume mais je n'entends rien du tout... et ca pue le cramé :p
Enfin voilà j'voulais savoir si j'avais fait une grosse connerie :-) J'me doute que ma radio est HS mnt... elle s'allume, elle tourne et tt mais rien n'en sort.. même en rebranchant les cables comme auparavant (quand ca marchait comme le 1er jour).
Donc si vous savez me renseigner, pour que je ne pète pas une 2e radio le jour ou j'vais retester ;-)
Merci beaucoup
n°21577
jcr54
Posté le 12-09-2003 à 07:29:07  profilanswer
ça c'est louche :oops:
0,1V ce serai pas plutot le gain au max? 8O
n°21579
m1nus
Posté le 12-09-2003 à 09:53:39  profilanswer
Ha bon ??? et c possible que ce soit ca qui ai pt ma radio ???
Parce que j'ai l'impression que ca vient de là puisque je n'ai plus de son, ni par RCA ni par les cables radios...
n°21582
fred56
Posté le 12-09-2003 à 10:27:13  profilanswer
salut si ton poste  sent le crame (genre le truc qui pu bien)
dans tous les cas c'est qu'il y a un courcircuit quelque par ! soit au niveau
des sorti hp de l'autoradio (un fil qui serais a la masse ou les fils se touche) ou alors au niveau des rca
y a de forte chance que ca proviens d'un courcircuit
enfin c'est mon avis  :!:
n°21584
moogly
Posté le 12-09-2003 à 10:50:18  profilanswer
si ya un court circuit normalement le fusible du poste est la pour pas tout cramer...non??
n°21585
m1nus
Posté le 12-09-2003 à 11:00:04  profilanswer
Ouep, c'est ce que je me disais aussi, que ce fusible il m'a servi a quedal cette fois-ci...
C'est peut-être un hasard, mais c'est au moment où j'ai chipoté à l'ampli que ca a pt...
Et oui ca sentait bien le cramé de chez cramé :-)
J'vais essayer de tester avec une autre radio en remettant tous les cables comme auparavant parce que je vois vraiment pas d'où ca pourrait venir...
n°21586
DaBoss
Posté le 12-09-2003 à 11:03:12  profilanswer
moi je pense que dans un premier temp le meilleur truc a faire c'est dejà de te mettre dans une config toute simple ...
  Autoradio + 2 HP avant .... point ... déjà tu saura si l'autoradio fait encore du bruit ..
 mais ca pue ton truc c'est le ca d'le dire ...
n°21599
barracuda7​77
Posté le 12-09-2003 à 20:57:45  profilanswer
Je rejoins l´idée de fred, Court jus.
Regarde si tu as encore du +12 au + de la source et de l´ampli.
Ensuite débranche l´ampli et la source du + de la bat, sort la source et débranche les sorties hp de la source paire de fils par pair (ex: + et - right rear). Mesure avec ohmétre, tu devrais avoir dans les 4 ohms (si hp branché) ou numéro genre infini (rien de branché).
Si ton ohmétre marque 0 ohms, bravo, tu as un court jus.
Si pas court jus ---> Fait la meme chose avec les rca.
Si pas court jus non plus ---> Fait la meme chose avec tout les fils un par un, le plus de l´ohmétre sur le fil et le - a la masse (tout ce qui est avec valeur 0 est une masse ou un fil avec contact a la masse).
Si tu peut faire ca, ca pourrait faire avancer le schmilblick et pas avoir un 2° grille pain :roll:
n°21601
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 12-09-2003 à 21:12:43  profilanswer
hello
 tu ne te serais pas emmélé les pinceaux dans la filasse ?
t'aurais pas branché la sortie de l'ampli avec la sortie du poste des fois?
 parce que là c'est un ci parti en fumée :?
n°21623
m1nus
Posté le 14-09-2003 à 02:05:49  profilanswer
Ouep c ca en fait :-)
J'm'en suis rendu compte hier... j'avais utilisé les fils d'origine que j'avais coupé pr les dériver et je les ai branché sur la sortie de la radio... ca fait que g fait un p'tit tour jusqu'à la radio ou ca a peté :-)
'fin voila  :oops: j'sais ce qui c passé mnt...
Merci à tous
n°21624
barracuda7​77
Posté le 14-09-2003 à 03:34:16  profilanswer
Euh, sans commentaire, mais c´est grave comme c****** quand même :!:
n°21627
david28
Posté le 14-09-2003 à 18:16:17  profilanswer
sur mon poste alpine CDA 7865R plus de son (ni RCA ; ni sortie HP)  : chgt d'un transistor , d'une diode , quelques resistances , d'un circuit imprime +main d'oeuvre et port = 142 euros de reparations :(  :(
n°21629
m1nus
Posté le 14-09-2003 à 19:11:20  profilanswer
Lol c clair que c gros comme c****** ;-)
Mais j'vais pas la faire réparer... ca n'en vaut pas la peine vu le prix neuf de cette autoradio...
J'ai déjà remplacé par la Pioneer DEH-P7550MP, pas mal celle la ;-) et j'l'ai pas encore grillée lol...
J'touche du bois
n°21630
pittzebest
Posté le 14-09-2003 à 19:15:13  profilanswer
heu y en a même pas pour le 10ème du prix en composant là 8O
t'as pas un pote capable de te le réparer ?
n°21633
david28
Posté le 14-09-2003 à 20:11:59  profilanswer
34 euros de pieces
15 euros de port
HT + le reste en main d'oeuvre 8O
c'est pire que des garagistes :lol:  :lol:  :wink:
n°21634
coaxial
Posté le 14-09-2003 à 20:20:23  profilanswer
Ben oui quoi  :lol:
Le savoir faire ça se rémunère  8)
C'est normal vous travaillez a quel prix de l'heure vous  :?:
Votre patron facture combien  :?:  votre travail , pour que son entreprise puisse vous faire travailler  :?:  :!:  :!:  :lol:
non mais  8O je l'crois pas une hypocrisie pareille  8O
et je suis de la famille des garagistes et des paysans
n°21635
david28
Posté le 14-09-2003 à 20:54:28  profilanswer
bah oui moi je dis qu'il y a de l'abus quand meme chez les garages :evil:
100F pour poser 1 paire d'essui-glace , ça fait combien de l'heure a ton avis  :?:
c'est vrai que dans ce cas le savoir faire est enorme :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
bon c'etait un exemple precis mais quand meme :?  :?  :?
moi mon patron ne me paye pas , il me donne de l'argent de poche , je travaille pour la gloire :lol:  :lol:  :lol:
n°21651
bob_bipbip
Posté le 14-09-2003 à 23:29:12  profilanswer
nan. le pire, c'est les ophtalmo ..... (5mn de consultation ...)
n°21652
m1nus
Posté le 15-09-2003 à 00:03:12  profilanswer
Et les putes c pas mal non plus j'trouve :p
Mais bon c'est un autre rayon ca  :roll:
n°21655
Posté le 15-09-2003 à 08:29:20  profilanswer
bob, et ton O.R.L. il te prend combien ?  :lol:  :wink:
n°21656
RolluS
Posté le 15-09-2003 à 09:23:04  profilanswer
Poser un nessuiglass ou faire une sous dure d'un composant monté en surface...
Franchement, j'ai pas de fer à panne qui va bien pour le cms, pas de catalyseur de charleur pour pas cramer les CMS qui n'ont pas cramés, alors je préfère faire faire...
CQFD, la main d'ouvre et le savoir faire ca se paye.
Si je fais ma vidange, que je change mes nessuis glass, etc, c'est que j'ai acquis le savoir faire.
Si j'ai essayé de changer mon embrayage sur la tipo et que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas le savoir faire, enfin, pas les outils pour désaccoupler cu put1 de cardan qu'est serré avec des btr... m'enfin, tu paye le savoir faire, et l'outillage spécialisé.
Je suis d'accord pour payer, quand j'y arrive pas tout seul.
Exemple imaginaire: Là ou tout change, c'est payé 50h de M.O un travail qui à duré une journée maxi de 8heure, mais 50 h facturé en se disant que le véhicule à été immobilisé quelques jours... là je gueuhle. Je gueuhle pas pour le prix de j'heure, mais pour la durée de l'heure.
Un garage c'est vu en redressement pour avoir réussi a faire une semaine facturée de 200h de main d'oeuvre, à deux ouvriers qui travail, légalement 35 à 50h par semaine. Faut pas abuser.
J'ai fini mon c2g
n°21664
bob_bipbip
Posté le 15-09-2003 à 12:43:43  profilanswer
nan, j'l'ai quité. on s'entendai plus sur les tarifs .....
 :lol:
