22 utilisateurs inconnus
sub orienté sous le siege
n°79596
tof94
Posté le 13-08-2009 à 23:57:13  profilanswer
salut
J'ai en,core jamais vu de sub monter sous un siege avec la menbrane emettant direct dans l'assise.
Comme lorsqu'on met un caisson plat amplifier.
Je dispose d'une hauteur de 20 cm sous mon siege et de 15 litres.
je me posait la question d'y mettre un 25 (genre hertz hx250) qui aurait donc ca surface emissive sous mes "fesses".
Quel serait le resultat d'apres vous?
Installe en reflexion, montage prévu bientôt....
n°79599
belloubust​ou
Posté le 14-08-2009 à 10:57:39  profilanswer
ca peux suffire , depend de ce que tu veux faire
 :sol:
n°79600
tof94
Posté le 14-08-2009 à 11:00:59  profilanswer
je recherche un grave sec, présent pour relayer mon kit kappa 1cs.
Pas trop d'infra jusqu'il faut.
Par contre quand j'ai envie de pousser que le sub suive et ne soit pas gène par cette grosse mousse au dessus. (du genre retour de pression truc comme ca.
je m'exprime peut être mal je vous laisse me corriger.
n°79601
belloubust​ou
Posté le 14-08-2009 à 11:09:49  profilanswer
non ca absorbera un peu mais t'inquiette pas ca marchera quand meme  :)
le mieux c'est d'essayer de le mettre dans plusieurs endroits de l'auto et de le laisser où il marche le mieux  :hello:
n°79604
tof94
Posté le 14-08-2009 à 21:11:07  profilanswer
ok merci a toi
Dans le cas ou je ne trouvera pas chaussure a mon pied en 20 cm je partirais alors sur un 25 cm dans cette configuration.
