deadman8 et 23 utilisateurs inconnus tnicolas2 | faut-il brancher le tweeter sur le 165 vu ke le filtre est sur le fil des tweeters et on branche le + du tweeter sur le + du 165 ?
merci  |
tooffy | oui,tu mets ton tweet en // par rapport au 165, si le filtre (1 condo?) est sur le fil |
Gulliver | euh non pas si vite
c'est alimenté par koi ?
cause si c le poste il va pas aimer tourné en 2ohms... |
bouss | gulli si le tweeter est filtré y'a aucun risque de faire chuter l'impédance (no private joke inside)
l'impédance du 16 montant sérieusement dans l'aigu, pareil, rien à craindre de ce coté là. Donc d'accord avec toofy  |
tnicolas2 | ok, mais en fait y'a un truc de chaque coté, c'est lequel le + ?
bouss | normalement c'est la cosse la plus large. Dans l'absolu, essaie les 2 positions, tu ne risque que d'améliorer ton son  |
tnicolas2 | oui ca va etrez alimenté par le poste merci je vais essayer ça 8) |
