deadman8 et 23 utilisateurs inconnus rmotfage | hello,
j'ai une laguna 1 equipé d'un 9830 et d'un KE DLS R6a. les 16cm sont derriere les caches HP d'origine car les grilles DLS rentrent pas et de plus c'est plus discret comme ca.
Apres 3 mois d'utilisation, il est clair que ces caches bouffent le son sous 150Hz.
le tissu accoustique collé au dos de ces caches est quasiment etanche a l'air (suffit d'essayer de souffler dans les trous de la grille du cache pour comprendre.)
J'ai donc re-percé chaque trou (cure-dent power!) et la resultat est nettement meilleur.
par contre, si les caches HP presentent des trous sur toute leur surface, seul ceux du centre et pile en face du HP (ie un rond de 16cm de diam) sont de vrai trous (de part en part) les autres sont pas finis.
a votre avis dois je repercer tout ces trous ?
merci. |
couscous168 | Citation :
Peux tu etre + clair? |
fafa59 | perce sur les cotés et le dessus afin d'avoir une meilleure dispertion
( si j'ai bien compris la question ) |
rmotfage | Citation :
- le cache HP est bien plus grand que le HP.
- le cache semble etre percé de pleins de trous ( donc il ressemble a une grille) mais le fond de ces trous n'est pas percé pour les trous qui ne sont pas en face du HP. Je vais suivre les conseils de fafa59, faut juste que je me trouve un foret dremel de 1mm. |
Romain C | je voi le truc, le cache est en plastique, et les trous sur les cotés sont juste esthétiques et non débouchants.
tu nentends pas un soufle quand le woof est en mouvement? |
pas de souffle audible, par contre souffle perceptible avec la main devant les grilles |
