deadman8, lonesome33, ridman et 20 utilisateurs inconnus saik | Voilà j'ai un sub oxygen de 38cm, gamme Sphere, (380) et un ampli JBL 80.1 qui fait 2x90Watts RMS. J'aimerai mettre l'ampli pour alimenter juste le caisson. (ma source alimente mes 2 hp) Je veut mettre tout ça dans mon coffre, la voiture est une 106 première génération. Alors les questions (je suis un gros débutant désolé si c'est des questions bêtes...:D)
Est ce que je suis obligé de faire un caisson pour le sub, ou fait-il "on-air" auquel cas je met une plage arrière accoustique et ça me bouffe carrément moins de place. Si je suis obligé de faire un caisson, je dois faire quel litrage ? ça représente quoi en dimension ?
Merci d'avance !! |
guimoove | salut! bon deja pour ton sub fait un caisson ! enfin je pense mais ca doit etre indiqué ds les caractéristique technique de ton sub s il est fait pour fonctionner en clos , en bass reflex ou en free. Il me semble que le oxygen est fait fait pour le clos mais je suis pas sur! le mien etait en clos!
en tout cas laisse tomber le free sur une plage arriere! (a mon avis ! )
Pour le litrage idem dans la doc oxygen il est indiqué !  |
lover2desperados | cherche un sujet que g posté dans le passé qui devai s'appele doublette sphere 300 je croi ... j'avai donné ce que disai la notice sur les 380 ... |
saik | Oky merci beaucoup
Donc j'ai récupéré les infos suivantes : pour un 38 il faut 65 litres. ça donne 38*45*28*66
pour le 38 bande passante : 23/1.2 puissance nom : 200 puissance max : 330 rendement : 90 impedance : 4 resistance bobine re : 3.7 surface emissive : 0.0330 masse mobile : 100 excursion lineaire xmax : 7 freq resonnance : 24 volume d'air deplacé : 293 facteur de surtension mecanique : 4.98 facteur de surtension electrique : 0.46 facteur de surtension total : 0.43 structure lp : 80 diametre de decoupe : 356 profondeur d'encastrement : 166 |
saik | Voilà plus que 2 interrogations : Le sub 380 fait-il "on-air" (sans caisson) ?
Sinon si il me faut un caisson va falloir que je le fasse moi-même, en 38*45*28*66.
Ca ressemble à quoi au final ? il faut percer un évent j'imagine, de quelle taille ?
sinon à l'intérieur mousse et extérieur moquette j'imagine. je vais me renseigner sur comment faire un caisson Mais ça m'arrangerai bien qu'il soit On air le sub !!
"Un bon caisson fait maison y'a rien de tel il est exactement de la forme,la taille,la couleur (moquette)l'insonorisation que tu veux donc le son que tu veux pour environ -20 euro de MDF chez casto... -15 euro de moquette conrad -15 euro de colle pour moquette ou juste agraffer Il faut bien sur du sillicone. " |
