lonesome33, ridman et 18 utilisateurs inconnus Loup | J'aimerais une explication sur ce mot (enfin sur l'objet en quaestion plutot), parceque je vois absoluement pas ce que c'est ni son utilité (mais ca vas ensemble de toute facon).
Je pense comprendre que ca a a voir avec les tweeters mais c tout....
Merci d'avance ! |
Christophe PUECHAVIC | Un kick panel est un emplacement des haut-parleurs spécifique implanté près des pieds des passagers (d'où kick). Cet emplacement permet de limiter l'écart de distance entre les haut-parleurs droit et gauche par rapport aux passagers et ainsi de pouvoir retrouver à l'écoute une scène sonore plus réaliste.
fd14 | Je me lance.
Les kick-panels sont un positionnement des HP au niveau de l'appui du pied (là ou tu poses ton pied gauche sur autoroute). On y place généralement les médiums et parfois les tweeters. Un des intérets est d'éloigner au maximum les HP dans le but de limiter la différence de distance entre le côté droit et la gauche. Comme ça tu réduis les zones d'interférences destructives. De plus, il semblerait que l'on arrive plus facilement à obtenir la même image à gauche et à droite.
Mais si tu cherches dans les sujets précédents tu trouveras beaucoup d'infos sur le sujet.
fd14 <¤> |
werner | vous qui possedez un P9r , pourriez vous m indiquer ici prestemment si l on ne peut utiliser celui ci qu en 4 voies ? ( bass, midbass, med , tweet ) ??
ou est il possible d y connecter un systeme un 3 voies ??
merci  |
fd14 | Je ne possède pas encore ce produit mais j'ai récupéré de la doc et on peut effectivement le faire fonctionner en 3 voies.
fd14 <¤> |
Gulliver | Rien n'empeche d'utiliser un filtre 4voies en 3voies....je ne connais pas le P9 par coeur mais l'ODR lui permet de remonter les frequences de la sortie LOW bien assez haut pour me permettre d'être en 2voies...
si le P9 a les memes aptitudes en frequences aucun pb... J'utilise les sorties SUB,LOW et HIGH et je n'ai pas atteint la limite de frequence haute de la sortie LOW... donc  |
Christophe PUECHAVIC | Le filtre du P9 est très souple, absence de filtrage, 2, 3, 4 voies. Tout est possible |
Christophe PUECHAVIC | L'image est plus cohérente car les haut-parleurs sont presqu'à égale distance des auditeurs... logique |
Christophe PUECHAVIC | Avec une bonne conception et des bons haut-parleurs l'image peut être particulièrement haute... Ton positionnement et ton orientation me semblent vraiment pas bonne, c'est peut-être pour cela que tu n'as été convaincu |
ClaudeCarpentier | Citation :
Et où peut-on écouter ça ?
CC++ |
Christophe PUECHAVIC | Dans ma voiture, je pense avoir une image haute malgré un médium en kick panel. Aucune sonorité ne semble d'ailleurs venir de ce haut-parleur... |
Des deux cotés de la voiture ?
CC++ |
Christophe PUECHAVIC | Pourquoi devrait-on avoir des différences entre la gauche et la droite. Le kicks panel reste une solution intéressante, mais il exige un orientation précise et un relais dans le grave. |
audioconcept | je suis aussi en kick panel je ne trouve que ca donne une scene sonore basse meme quand mes emit en haut ne fonctionnent pas. une scene basse en kick est du a une mauvaise orientation. |
Remy C | Je confirme que la scène de Christophe est véritablement étonnante : haute, précise, aérée, sans qu'on puisse soupçonner une autre source que les tweeters.
Celle de Claude marche aussi très fort, les seat boxes fonctionnent nickel pour la localisation des instruments. Mais bon moi ce qui m'a le plus blasé dans la 205, c'est la taille de l'ampli pour le sub...
Merci Messieurs en tous les cas pour m'avoir démontré par l'exemple qu'une très bonne scène sonore peut s'obtenir avec des procédés "mécaniques" (j'entends hors correction numérique) ! |
audioconcept | jai oublier quelque mots dans ma reponse precedente ,donc je rectifie mes propos ans mon instal en kick j'arive a avoir une hauteur de scene relativement haute meme les emit debranchés .le principal interet que jai trouver dans les kick c la simetrie de la scene a gauche comme a droite ce que je n'avai pas avec le decalage temporel.ce qui est aussi interesant c qu'on ne localise pas les hp en bas mais plutot comme si ils etait placé beaucoup plus haut.les effet de largeur et profondeur ce sont amelioré en mem temps .je pense que guliver poura comfirmer en parti ce que je dit puisqu'il a été un des 1er a éecouter mes kick |
