Vargoal et 24 utilisateurs inconnus alliochat | 8O voili, voilou...ma306 prend mechament l'eau dans les portiere, je conté me faire des panneau de porte pour y mettre mes beta 5+6, en medium ou en bois, mais l'eau ne va elle pas me pourir mes panneau durement fabriqué???
que faire  |
coyot | Yo
changement du leche vitre s impose. |
alliochat | j'espere que c que sa...c bien le join en "velours" au bas de la vitre???
sa coute combien  |
coyot | Yo
Aucune idee :-(
Mais tu peut allez voir dans une casse |
moogly | Citation :
si c pour en mettre des plus pourris c pas la peine..
g demonté ce soir mon Ke et le bornier du woofer etait oxydé...et pourtant elle est recente ma caisse mais ca prend tjrs la flotte de toute facon a ce niveau la!! |
geo | si c'est à ce point là : achète le rainstop de phonocar.
www.phonocar.it
ça a l'air de bien fonctionner, mais ça doit aussi réduire très fort le volume dans lequel le HP va tourner.... à confirmer par un utilisateur... :? |
alliochat | je vais deja essayer avec le leche vitre |
Loup | J'utilise un méthode peu orthodoxe mais qui fonctionne super bien. Un tuperware coupé en 2 que tu places au dessus de ton HP. Simple, peu cher et très pratique  |
alliochat | le probleme c po le hp mais "l'entretoise" sur laquelle je v les mettre... |
Loup | arf pas possible de prendre des photos mais....
si tu colles ta coque sur la portière (donc la coque se situe derrière ta portière et vas jusqu'a raser ta vitre quand elle est baissée. Donc aucun problème pour ton entretoise puisque rien ne vas mouiller cette partie. Le MDF ne prend pas trop l'humidité donc pas de problème  |
alliochat | rajouter en core qq chose, sa va etre chaud...je c deja po comment je v reussir a fair rentrer mes 16 because gros aimant...et 306xn 8O |
Gulliver | Je pense que c'est faisable sur la 306...ds ma voiture j'ai démonté le "léche vitre" et je lai bcp nettoyé...
ensuite j'ai écarté la lévre qui racle la vitre.... j'ai coulé une cordelette de silicone derriére...j'ai laissé tirer un peu en gardant écarté puis qd le silicone est devenu assez pateux pour opposer une résitance j'ai remis la lévre dessu pour finir de sécher...
résultat =la livre marche bien et la pression exercer par le silicone sur la lévre empeche l'eau d erentrer... meme au karcher à 20cm jet large rien ne passe... |
alliochat | a test
david28 | petite rectification loup
le MDF prend enormement l'humidite et gonfle quand il a pris la flotte
perso partout où j'en ai je lui passes un coup de lazure(style bondex) avant de le moquetter ou autre
AMICALEMENT |
Loup | Si il prend la flotte oui mais dans un environnement humide il me semble pas qu'il est bougé mon DMF.... mais bon je vais revérifier ca plus tard
Pour le joint de silicone c'est vraimens pas bete ca, merci Gulliver  |
fd14 | Tu peux aussi faire ton entretoise en contre-plaqué marine, tu es au moins certain de ne pas craindre l'eau à ce niveau.
fd14 <¤> |
alliochat | sa se trouve ou???c cher??? |
