Vargoal et 24 utilisateurs inconnus
PaParazite ... :/
n°69612
miks974
Posté le 01-06-2007 à 21:09:39  profilanswer
Hello à tous,
J'ai un **** parazite qui ne veut pas s'en aller  :evil:
C'est un tout petit chhhhhhh qui persiste à volume 0.
et le vol 0-1 ça fait un tres tres petit toc.
J'ai une 306 ph1 et je viens d'installer mon matériel.
-Alim coté gauche du conducteur
-Cables haut parleur sous siège conducteur
-Remote au centre
-et RCA au milieu du siège passager.
Tout le materiel est neuf sauf les ampli, mais ils ne produisaient pas de parazite dans la voiture de l'autres personne.
J'ai bien fait attention à ce que aucun de chaque cable ne se touche l'un l'autre.
Le parazite est là même sans brancher les rca.
J'ai également essayé de faire passer tous les cables SUR les sieges.
J'ai refait mon point de masse (poncé comme un malade lol).
Il persiste ce parazite et ça commence a vraiment m'énerver :(
Avez vous une solution svp ??????????????
Je suis ouvert à tout conseil
Merci d'avance. :oops:
n°69614
belapollon
Posté le 01-06-2007 à 21:19:18  profilanswer
ca ressemble a un parasite au niveau de la surce si tas bien verifié ton cablage ampli.
prend un petit cable electrique et relie la masse dun des rca derriere l'autoradio a un point de masse sur la carrosserie de la voiture.
et vois ce que ca donne comme ca. :wink:
n°69615
riga
Posté le 01-06-2007 à 21:24:50  profilanswer
Oula, Damien va pas tarder à arriver  :D
n°69617
miks974
Posté le 01-06-2007 à 21:47:00  profilanswer
Oui, SANS brancher les rca j'ai le parazite. (je débranche carément le petit embout deriere le poste ou on doit les brancher)
A quoi servirai de faire une masse sur rca vers un point de masse sur la carosserie, alors que meme si ceux ci sont débranché j'ai le parazite ?
bonjour,
tu as tenté sur un autre point de masse?Vu que RCA out, le blem persiste, j'pense que c'est de ce côté que tu dois chercher...(d'autant plus si l'ampli fonctionne normalement ailleurs)
Autre point c'est à dire ?
n°69619
miks974
Posté le 01-06-2007 à 21:59:58  profilanswer
Ma masse je l'ai prise sous les sieges à la ceinture.
je vais essayer ailleur, mais ou ?
en fait j'ai débranché tous les rca radicalement et laissé Que les ampli avec les fils HP.
Toujours le meme problème.
n°69620
riga
Posté le 01-06-2007 à 22:05:52  profilanswer
Gains ?
n°69621
miks974
Posté le 01-06-2007 à 22:18:06  profilanswer
Tien à ça j'y avait pas pensé ! je vais essayer des les baisser demain matin.
Moitié pour les woofers et  légèrement moins de la moitié pour les tweeters.
Thx  :D
n°69622
riga
Posté le 01-06-2007 à 22:21:40  profilanswer
Bah tu les mets au mini même..
n°69623
belapollon
Posté le 01-06-2007 à 23:09:50  profilanswer
ou tout simplement la masse autoradio?
si il a des parasites meme avec les rca debranchés, le prob vient de l'autoradio, je ne vois que ca......
ton autoradio est branché sur l'iso d'origine? quel est cet autoradio?
n°69624
thibault
Posté le 01-06-2007 à 23:20:21  profilanswer
 :lol:  et glou et glou et glou
n°69625
riga
Posté le 01-06-2007 à 23:20:57  profilanswer
C'est l'ampli qui fait des parasites, pas le poste vu que celui ci n'est pas branché..  :?
n°69635
miks974
Posté le 02-06-2007 à 11:08:25  profilanswer
oui il est sur l'iso d'origine.
je ne pense pas que ce soit l'autoradio en lui meme etant donné que j'ai testé  3 autres postes et j'ai le meme problème.
c'est un pioneer p88rs.
Je viens de tester avec les gain au minimum. ça baisse légerement le parazite mais ça change quasiement rien. il est toujours présent.
je vais refaire une masse directement du cable masse autoradio vers la carosserie pour voir.
Si ça marche toujours pas, je referai la masse de la batterie.
dernier recours : j'achate un bloc antiparazite. '(a voir)'
GO test
 :arrow:
n°69637
efneuf
Posté le 02-06-2007 à 11:37:52  profilanswer
ANtiparasites non  :oops:
n°69638
miks974
Posté le 02-06-2007 à 18:18:09  profilanswer
Oui ça même  :P  xD
Aprés test :
J'ai refais la masse de la batterie : pareil
Je refais ma masse qui est à la ceinture je la déplace dans un coin du coffre pour voir dans un instant.
Je veux ramener la masse de l'autoradio à un point sur la carrosserie.
Mais ou mettre ce fil sur la carrosserie ?  :?
