Ricardix et 24 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
parasite moteur allumé
n°71056
nini
Posté le 14-08-2007 à 07:20:11  profilanswer
slt
jai un pti pb  :cry:
je refait mon ionstall je branche inpec le son et corecte je met en marche le moteur
et la un siflement qui varie selon l'acceleration
que faire ?
je verifie ma masse o voltmetre ok
mon + et a l'opposé des rca triple bindage helix bullet triple blindage
ma question jai pas encore brancher ma capa sur mon ampli dls A3
la capa joue t'elle un role important sur les parasite une fois le moteur allumé?
merci de votre aide
n°71057
grosminet
Posté le 14-08-2007 à 10:13:33  profilanswer
que faire ?
:arrow:  chercher :!:
:arrow:  c'est pas parce que tu as continuité de la masse est bonne
elle doit être bien décapé,monter avec une rondelle evantail de préférence et graisser pour éviter l'oxydation
mon + et a l'opposé des rca triple blindage helix bullet triple blindage
:arrow: c'est deja une bonne chose
 :arrow:  Non
n°71058
nini
Posté le 14-08-2007 à 11:45:52  profilanswer
que faire ?
 :arrow:  Non
ok merci
je refait donc ma masse cette apres midi je vous tien au courant se soir
mais je comprend pas pourquoi sa a une influence alors que jai la continuité je te croit mais peu tu men dire plus
merci d'avance
n°71071
nini
Posté le 14-08-2007 à 20:59:28  profilanswer
bon jai refait une masse dans les regle  de l'art mais rien y fait jai toujour c'est putin de parasite aider moi!!!!
n°71072
coolguy
Posté le 14-08-2007 à 21:24:15  profilanswer
voir avec un damien, et les RCA....
n°71079
nini
Posté le 15-08-2007 à 14:44:53  profilanswer
un damien?
n°71088
nini
Posté le 16-08-2007 à 00:37:27  profilanswer
jai toujour les siflements je sais plus koi faire :cry:
n°71101
nini
Posté le 16-08-2007 à 22:06:30  profilanswer
bon jai toujour les siflements
je pense a metre un anti parasite sur l'alternateur
kelkun a til une idée du prix
jai retracer les topic du forum jai verifier toute les connerie deja rencontre mais rien n'y fait
HELP ME
n°71102
loky45
Posté le 16-08-2007 à 22:07:53  profilanswer
jai u se petit prob pour moi c etai l alternateur de la voiture
il etait trop vieux (les charbon etait foutu) je l ai changer et + de prob
pour savoir si c sa debrenche l alternateurde la baterie puis demare la voiture et la sono
n°71104
fredletune​r
Posté le 16-08-2007 à 22:19:02  profilanswer
:arrow: Tiens moi informé si tu arrives à bout de ton probleme, car je serait preneur !  :wink:
n°71107
loky45
Posté le 16-08-2007 à 22:44:33  profilanswer
a si non il exite un deparasiteur cher helix la cap33 environ 45euro
n°71108
nini
Posté le 16-08-2007 à 23:06:12  profilanswer
je te tien au jus je vais cher sudauto demain j'esaye l'antiparasite pour alternateur et si c'est pa sa je me dire 2 balle parceke sinon fo ke je retire tous mes cables (c'est pas ke je suis faignan mais il sont o milieu de la voiture
n°71109
nini
Posté le 16-08-2007 à 23:06:51  profilanswer
c'est pour koi les rca ou l'alternateur
n°71110
fredletune​r
Posté le 16-08-2007 à 23:17:05  profilanswer
:arrow: A voir ! :wink:
Lien
n°71111
nini
Posté le 16-08-2007 à 23:24:05  profilanswer
Lien
merki
mais le prob c'est que cher norauto yaura po
mdr
n°71113
coolguy
Posté le 17-08-2007 à 01:10:25  profilanswer
problème de masse
t'es à la masse...
change tes rca, et va voir sur onk comment ils font leur RCA
çà réglera ton PBM
n°71114
nini
Posté le 17-08-2007 à 06:09:07  profilanswer
problème de masse
t'es à la masse...
çà réglera ton PBM
jai deja des bons rca triple blindage helix bulet...
n°71115
Minicooper​S
Posté le 17-08-2007 à 07:17:23  profilanswer
Il y aussi pas mal de cables d'alientation qui passent un peu partout dans une voiture, tes RCA sont croisent peut-être un de ces cables.
Si tu as fait passer ton alim à droite et tes RCA à gauche, essai d'inverser le passage des cables...
Il m'est arrivé le meme problème que toi un jour, c'était du au positionnement des filtres de mes HP avants qui étaient placés sous le tableau de bord, la ou beaucoup de cables passent à proximité.
J'ai simplement déplacé les filtres et hop, terminé ;-)
Bonne chance !
n°71116
coolguy
Posté le 17-08-2007 à 10:40:30  profilanswer
problème de masse
t'es à la masse...
çà réglera ton PBM
ok ok ok restes avec tes parasites...
déja dit, sur onk, il ya un topic de jp FOU je crois avec les interventions de damien qui explique comment faire de vrais bons RCA
n°71122
coolguy
Posté le 17-08-2007 à 13:42:00  profilanswer
me moque pas mal des nordistes....
mais leur façon de faire des rca est un très bon moyen peu onéreux pour éliminer des parasites quand on a essayé la plupart des uatres moyens.
pour lien, il va sur onk et tapes dans rechercher RCA JPFOU
n°71129
Damien
Posté le 17-08-2007 à 16:59:40  profilanswer
n°71130
Damien
Posté le 17-08-2007 à 17:01:32  profilanswer
ah oui aussi !
ton matos fait bien attention comment il est fixé... que la masse ne revienne pas par les vis de fixation
n°71137
sammo
Posté le 18-08-2007 à 00:41:36  profilanswer
essaie
debranche l antenne qui est reliee au poste par derriere et debranche ton remote et mets un remote direct aux amplis ( tu fais un pont entre l alim et la borne remote de l ampli ) juste pour essayer
tu me dira des nouvelles...
ah oui aussi !
comme quoi "boulonner" les amplis a la carosserie ou meme faire relier le chassi de l ampli a la masse volontairement par une tresse, est une betise monumentale
n°71138
Minicooper​S
Posté le 18-08-2007 à 00:44:03  profilanswer
Tu peux aussi débrancher la masse derrière le poste, c'est l'antenne qui fera masse seulement, ca fonctionne bien, testé & approuvé;-)
n°71139
sammo
Posté le 18-08-2007 à 00:45:10  profilanswer
par qui ? pas par un electronicien en tous cas !
n°71140
Minicooper​S
Posté le 18-08-2007 à 00:53:03  profilanswer
Bin ché pas... Mais quand on m"a conseillé ce truc, ca a très bien fonctionné, alors pourquoi pas? Autant essayer, le risque n'est pas grand !
n°71141
sammo
Posté le 18-08-2007 à 01:10:43  profilanswer
il est vrai que ca marche,
dans les AX, la masse du poste est prise comme ca.
mais c est pas tres "correct" comme masse.
n°71148
coolguy
Posté le 18-08-2007 à 22:04:31  profilanswer
c'est toujours la grosse chialie ces problèmes de parasites,
n°71157
nini
Posté le 19-08-2007 à 18:55:29  profilanswer
bon les gas probleme resolu jai tester pas mal de truc mon remote passe avec mon plus javais tester mes rca en volante (la mode dans le sud!!!!)
jai tester la plus part de vos conseille et le tous c'est resolue avec un anti parasite de rca alors vous dire pourkoi en volante le phenomene c'est reproduit j'en'ai aucune idée mais puisque sa marche ainsi plus un seule parasite
n°71193
coolguy
Posté le 21-08-2007 à 12:56:02  profilanswer
pas si efficace que çà alors des rca triple blindage.........
tant mieux pour toi si plus de parasites
n°71390
Minicooper​S
Posté le 13-09-2007 à 12:01:24  profilanswer
Salut !
J'ai le même soucis que toi, ponter en direct le remote n'a rien changé non plus, j'ai fabriqué les RCA selon la méthode sur le black forum mais rien n'y fait.
Qu'appelles tu un antiparasite de RCA ?
Merci !
n°71393
Minicooper​S
Posté le 14-09-2007 à 15:52:39  profilanswer
HELP !  8O
n°71394
lolosav
Posté le 14-09-2007 à 18:54:49  profilanswer
As tu testé avec un autre poste ? car la masse RCA (sur certain modeles) est fragile.
n°71414
nini
Posté le 16-09-2007 à 23:23:14  profilanswer
Salut !
Merci !
l'anti parasite rca se place juste avant l'ampli en faite c'est lui qui va faire barage de toute les impureté que te rca peuvent ramasé entre ton poste et ton ampli
n°71415
nini
Posté le 16-09-2007 à 23:24:57  profilanswer
par contre sa ne marche pas a tous les couts donc si ten achete un ouvre bien ta boite si c'est pas sa de maniere a te faire remboursé
a nauroto 30 euro
n°71999
Beta Digit​al 300
Posté le 14-11-2007 à 15:57:58  profilanswer
J'utilise ce topic pour poser la question suivante.
Une batterie trop faible peut être à l'origine de "parasites" tels qu'entendre dans les HP la mécanique de lecture de CD ou encore le moiteur du sièges electrique  :?: (volume à zero, moteur éteind).
n°72000
josteiman
Posté le 14-11-2007 à 17:09:23  profilanswer
Personnellement, j'avais ce type de parasites, après avoir raccourci ma cable d'alim pour eviter qu'il se torde et qu'il fasse des cercles => plus rien !
Maintenant il me reste un leger soufflement dans les hp
Si quelqu'un sait d'ou ca vient ;)
n°72001
mattzix
Posté le 14-11-2007 à 17:15:16  profilanswer
Je ne crois bien qu'il te sera impossible de les faire disparaitre...
 Page :  1  2
Page Précédente
