Comme je l'ai dit plus bas:
Je vais te dire tous les points suceptibles de provoquer des parasites:
- Tes RCA ne doivent en aucun cas croiser ou longer un cable d'alimentation positive
- Ton autoradio, si connecté sur un faiseau retiré doit avoir sa masse: soit avec le reste de l'install soit avec les masses communes au niveau du chassis dans le compartiment moteur.
- Les filtres passifs de ton kit éclaté doivent être relativement éloignés du faisseau électrique
- Ton point de masse doit être franc, au chassis au niveau d'une grosse fixation, et tous les éléments de ta sono doivent y être connectés. Pense à poncer la carrosserie pour que le contact soit parfait.
- Vérifier toutes les cosses, si l'une d'entre elle est mal certie tu peux avoir ce phénomène de parasite
- Contrôler au voltmètre les tensions d'alim du poste et des amplis.
- Vérifier si la batterie n'est pas raide...(peu probable dans ton k si ton auto est récente)
- Contrôler le cablage qui permet la recharge de la batterie (Alternateur vers batterie).
Bon courage.
