Ricardix et 24 utilisateurs inconnus barracuda777 | Parasites: trés souvent un probléme de masse, voir rca, masse ampli source etc, cables d´alim trop prés des rca, voir cablage des hp aussi.
Un bon cablage et des bonnes masses avant d´aller plus loingt, fait une petite recherche.
Le son pourri, donne nous la définition d´un son pourri, peut etre les gains qui sont mal réglés. Filtrer double ou triple n´as pas a voir.
Peut etre filtre endomagé sur source ou ampli? essaye en flat sur un et ensuite essaye avec l´autre.
A+ |
fuzzy | ok jessai et je te te di...merci  |
barracuda777 | Révise tes rca super minucieusement, on dirais que ca mer2 due aux vibrations provoqués par le sub, selon ta description.
Quand je parle super révision, c´est démonté les rca, peut etre une masse d´une terminale fait la nouille.
Autre chose, sections cables d´alim + et masse please.
Fait une description détaillée si tu veut qu´on t´aide.
Le son du moteur dans les hp augmente avec l´accelerateur? |
fuzzy | les cables c du 16 mm2 pour la mass comme pour lalim |
barracuda777 | Citation :
Un peu faible, surtout pour le RF, passe en 25 voir 35 tant que tu y est, ca te permetras d´évoluer par la suite.
Pour le reste laisse moi cogiter un peu... |
fuzzy | ok je v passer + gro...mai jesper ke ca va rentrer ds lampli  |
Si tu penses évoluer par la suite, fait le.
Passe du 35 de la batterie jusqu´au coffre et t´arrive sur un bloc de deriv, avec fusible si tu veut. Et de lá te peut partir avec du 25 vers les autres amplis.
Masse de batterie au chassis ---> meme chiose 35 |
fuzzy | ok et pour les brui de clignotan?? otr chose g entendu ke kan je freinai,ca fai un peti plop^ds le sub...  |
Presque sûr a 100% que c´est le meme problème.
Recablage avant d´aller plus loingt, ça te permettras de refaire et réviser les rca et séparer le passage des rca de l´alim.
Alim + remote a gauche, rca au centre et hp a droite par exemple  |
