Ricardix et 26 utilisateurs inconnus BoomBox | Salut à tous,
Je viens de monter mon ampli et mon sub et tout marche à merveille, sauf que j'entends un petit sifflement tout discret qui varie en fonction du régime moteur...
Ce n'est pas dérangeant en soi mais si on peut l'enlever je ne dis pas non...
A votre avis ça vient d'où? (je n'y connais pas grand chose à ce niveau là).
Si y a besoin de d'avantage de précisions n'hésitez pas à demander! merci! |
BoomBox | Hem, bon j'ai lu d'autres posts concernant ce probleme...
Désolé j'aurais du faire ça avant de poster... Pas bien...
J'irai me flageller avec des orties pour expier, promis...
Apparemment ca viendrait du fait que mon RCA est à coté du cable d'alim.
J'vais voir ça de ce pas.
Les modérateurs | Citation :
si c'ets le cas, il y a de fortes chances que ça vienne de là en effet. :? |
bob_bipbip | bon, aller, histoire que ce topic devienne utlie, je vai en profité pour posé ma question:
y'a t il une distance mini entre alim et rca? parce que mon rca passe au mileu, et mon alim a droite. c'est trop pres?  |
fox911 | non a mon avis a dix centimetre ya pas de risque de parasite  |
extreme fusion | et sur une 206 g le meme parasite et pourtant l'alim passe a gauche et les rca a droite???? que faire??? un helix cap33? |
TuninGreg | Citation :
j'ai eu le problème...
c'est l'alternateur qui rayonne sur les câbles de signal, du coup t'as l'impression d'avoir un turbo qui souffle dans le coffre...
moi ça rayonnait pas sur le RCA (tu n'entends pas de sifflements en LP sur l'ampli) mais sur les câbles HPs du poste (je passais pas les entrées hautes pour alimenter mes HPs arrière)
du jour au lendemain y'avait plus rien... j'sais pas comme le problème s'est arrangé du tout... |
watton | Citation :
un helix cap33?
ça c'est certaint que ça résoudra pas le pb moi j'ai tout essayé et au final j'ai rétiré un cable suplémentaire entre la baterie et le chassi et hop parasite disparus 8) (faut dire que d'origine la masse passe par le chassi moteur 8O et je n'ai plus aucun parasite alors que mes RCA , alim et HP passent au meme endroit |
