24 utilisateurs inconnus Letal | Bonsoir,
je galère depuis hier a cause de sifflement dans les tweeter
C'est venu d'un coup, en enlevant ma plaque de bois qui soutient mes amplis dans le coffre
Avant tout mes câbles se rejoignaient a l'arrache dans le coffre sans souci
Dés que j'accélère les tweet sifflent, mais le mieux c'est que ça augmente quand je met les phares, et encore plus avec le dégivrage
j'ai regardé du siège arrière jusqu'au coffre et aucun faisceau d'origine s'approche
J'ai passé en fils volant un rca : la même
Des idées? |
riga | Je suppose que ton ampli touche le châssis métallique de la voiture ? |
Letal | non il ne touche pas, mais je viens de voir un truc qui me plait pas du tout : j'ai plus que le coté gauche qui marche, je met une rca sur la sortie gauche de l'ampli ça marche, je met la meme sur la sortie droite : rien Message édité par Letal le 01-10-2009 à 20:50:27
riga | Bah testes tes RCA, regarde la continuité de tes fils, regardes si le serrage des vis est satisfaisant, si la vis serre bien le cuivre et non l'isolant, mets une pile sur les fils alimentant les HP voir si ils sont ok,... |
Letal | non fausse alerte les deux cotés marchent c'etait juste un fils mal serré
C'est pas les rca puisque je l'ai recablé en volant, je peut faire pareil pour les cable hp? |
riga | Pareil que quoi ?
Tu contrôles tout, chaque fil, chaque connexion. |
Letal | Le point de masse est nickel
J'ai vérifié toutes les connections
ça vient pas des rca, ni des cables hp
a volume 0 , moteur à l'arrêt j'ai un peu de souffle mais je pense que c'est l'ampli qui vieillit, aucun parasites.
a volume 0, moteur tournant, ça siffle au ralentit et ça augmente quand j'accélère, et dès que je met quelque chose qui prend du jus je l'entend dans les tweeter (antibrouillard, phares dégivrage, warning, lèves vitres...) J'ai mon idée mais j'attends qu'on me confirme
urban83 | essaye avec un autre ampli.c'est pas rares qu'ils soit la cause.
change de rca aussi ... je sais de quoi je parle ... spour sa que je les fait moi meme desormais^^ ---------------
alpine 9855r // MTX T8652 // Infinity BETA // Rockford 600a5
riga | As tu vérifié la continuité de masse des RCA, et de leur positif ? |
Letal | non je n'ai pas vérifié, mais j'ai 3 paires de passées dans le coffre et j'ai branché les 3 a la suite.
plus une paire en fils volant pour voir si les rca se prenaient des parasites... Message édité par Letal le 02-10-2009 à 19:18:27
riga | Branches un fil entre le châssis RCA (masse RCA) et le châssis du poste pour voir... |
Letal | le châssis du poste, c'est a dire la carcasse du poste?
riga | Oui |
Letal | T'es trop fort ta trouvé Ça veut dire quoi? Fusible de masse du poste hs? ça se change ou je vais devoir souder un cable sur les rca? Message édité par Letal le 02-10-2009 à 19:34:31
riga | Fais une soudure en interne
T'as pas un poste Pioneer par hasard ? |
Letal | si!
Suffit que je relie une seule masse rca au châssis ou je dois toutes les faire?
Message édité par Letal le 02-10-2009 à 19:55:46
riga | Elles sont toutes reliées entre elle au niveau de la piste cuivre sur le PCB.
Il te suffit de trouver l'endroit sur le CI ou la masse 12V et la masse RCA sont côte à côte (dans l'idéal, deux pastilles côte à côte) et hop, point de soudure.
30 minutes à tout casser |
Letal | ok ba je ferais ça demain, je te mettrais une photo pour être sur, je suis pas électronicien!
encore merci
rise94 | J'ai aussi un parasite pour faire différent.
Ma source est une Pioneer DEH-P945R mais je n'ai ce parasite qu'avec l'ampli HELIX que j'ai monté dernièrement.
MA source à été monté dans 2 véhicules différents avec 4 amplis différents et pas de soucis.
L'idée de la masse est intérréssante dans le cas cité plus haut mais dans le mien je ne sais pas...
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6404_1.htm Message édité par rise94 le 03-10-2009 à 13:10:59
Letal | alors maintenant j'ai plus de parasite c'est sur, il ne s'allume même plus
riga | Tu as pas un problème avec ton ISO ?
La masse du mien avait un petit problème, la cosse bougeait du connecteur coté poste. |
Letal | non je croit pas mais je vais quand même vérifier
a mon avis j'ai du cramé un composant en soudant la masse rca, mon fer a un peu de mal a fondre l'étain et j'ai du trop chauffer la zone autour de la soudure
enfin je vois que ça... Message édité par Letal le 03-10-2009 à 21:29:20
riga | Fais une photo |
Letal | dsl j'avais un peu zappé mon post... J'ai un ptit chanteur plutôt sympathique a priori qui va bientôt arriver,enfin avec la poste...
Je te fait une photo demain soir du pio et de la partie que j'ai du trop chauffer j'aimerais bien le remettre en état quand même |
