22 utilisateurs inconnus Xxfou du sonxX | Bonjour a tous, voila j'ai refais mon instal, en mettant le poste actuel pioneer avh 6500dvd j'ai des parasites, (moteur,...) meme en etant eteint, alors j'ai tenté de changer la source et la plus de parasite.. alors comment faire pour changer l'anti parasite du poste s'il en est toute fois equipé et a qu'elle prix.. merci a touss |
michel02041983 | ce n'est pas une quetion d'antiparasite de poste de mauvais isolement des circuit interne et masse générale du poste.
tu dit avoir des parasites même éteint cad, moteur éteint ou poste éteint, ampli ou pas quelle est ta config??
essaye de retiré un + direct depuis ta batt et une masse aussi avec des fils volant voir si cela arrange le tout. |
Xxfou du sonxX | le truc c'est avec un autre poste plus aucun souci, alors je vais voir si lees poste motorisé demande beaucoup plus de jus, et si mes cable son trop pitit... merci |
Xxfou du sonxX | dc j'ai tout retesté avec des plus gros cable et toujours le parasite... alors puis je changer l'anti parasite du poste ? merci ! |
michel02041983 | il n'y a pas d'antiparasite à changer dans u poste...tu ne lis même pas les commentaires!!!! |
-TAZ- | jai eu le meme souci avec un autoradio pionner
et le probleme c'est que j'avai cramé la masse des RCA du post
Envoi en réparation et maintenant ca marche nikel |
Xxfou du sonxX | tu en a eu pour combien en rep taz ?? |
Xxfou du sonxX | et pour michael, si je lis les com, j'ai meme fais ce que tu m'avais conseillé donc s'il te plais.. merci, on m'a souvent dit que ça pouvait provenir d'un anti, c'est pour ça que je t'ai demandé. Voila. merci a toi |
kritof45 | pioneer , c'est connu se probleme de parasite , un réparateur que je connai change l'amplification de l'autoradio et c'est reparti . comme neuf .
pour info mon pioneer 7500dvd ça ma couté 90€ la base du probleme etait que j'ai u un soussi avec un ampli qui a u des retours dans les rca
fait toucher un fil de masse( du 1mm² suffi) sur le contact exterieur de tes rca si plus du tout ou beaucoup moin de parazite , ba c'est bien ça 8)
a+
Xxfou du sonxX | ok cool je vais tester cette apres midi merci |
-TAZ- | j'en ai eu pour 100 euro moi sur un DEHP-8400mp
pour info j'ai habimer le post car j'ai débranché un de mes RCA sant éteindre le post, et malheureusement j'ai touché la masse du RCA du post |
Xxfou du sonxX | testé et ca ,et ca ne vient pas de ca tjr les parasites.... je dois bien faire toucher un moin sur la paroi doré du RCA du poste ? merci... |
kritof45 | c'est soi la préamplification soi l'amplification d'apres mon réparateur.
non heureusement cela ne vien pas toujour de ça.
mais apparement pioneer n'aime pas les mauvaises manip ou defaut envoyé au rca :?
donc si ton réparateur est honnet ba 90/100€ |
michel02041983 | merci d'avoir fais ma manip mais quel genre de parasite as tu??
et quand se produisent ils exactement???
as tu essayer de brancher ton poste dans une autre caisse?
as tu un ampli? si oui dans quelles enceintes sont les parasites? |
Xxfou du sonxX | alors les parasites ce mettent quand je branche les RCA..
Je n'ai pas essayer dans une autre voiture parce qu'avec un autre poste dans la meme voiture ca fonctionne nickel... Voila et c'est dans toutes les enceintes. |
kritof45 | et quand tu fait touché un petit fil masse sur le contact exterieur d'un ou de tout les rca sortit autoradio , cela ne change rien , meme pas un peu ?  |
Xxfou du sonxX | Je vais retenter sur tous... mais je crois que pioneer c vraiment du kaka en poste !!!! |
belapollon | pioneer fait de tres bons postes ya pas de doutes la dessus avec beaucoup de fonctions mais les parasites ont toujours ete leur maladie!!!!!
mon ancien pio me faisait de petits parasites avc l'alternateur en route, parasites que je nai jamais reussi a enlever meme avc les cables sur la masse des rca!!
bon courage  |
