23 utilisateurs inconnus punch | voila donc j'ai un problème de parasite , il y a un sifflement qui survient quand j'allume le voiture , le pire sa fait comme un turbo c casse cou.... le niveau du sifflement est haut en plus, et pour l'installation mon alimentation en 10 mm2 passe a l'opposé de mes rca ma masse est sous la banquette arrière sur le support de banquette , j'arrive pas a trouver d'où sa viens , peu être de l'alim trop petite ? ou la masse qui est mal placé ? |
x-cursion | salut , tu as quoi comme materiel ? |
skyll | Salut!
Pour les parasites, il peut y avoir plusieurs problème.
Déjà, ça peut venir de l'alternateur (plutot sur les anciens vehicules avec un antiparasite dessus).
Egalement, une mauvaise masse.
Ainsi que le fait de passar ses cablages rca près d'autres d'alim.
Sinon, chose qui m'est arrivé sur un pioneer et que j'ai mis longtemps a trouvé. Ca peut etre un fusible de rca qui se trouve dans l'autoradio et qui a sauté lorsque par megarde j'ai du toucher la carrosserie avec ceux-ci en branchant l'ampli.
a+ |
punch | mon, matos : -source pioneer p3500p
-ampli audison vrx 4 -enceinte pioneer av et ar et caisson rockford qui sera changé bientot et on met comment un anti parasite sur l'alternateur . |
GEE | Ecoute si l'ampli siffle,colle ton oreille contre lui, j'avais un sifflement constant avant. Mon ancien MTX sifflait et depuis que j'ai mon DLS, silence radio ca a disparu !
Audison est une bonne marque mais sait on jamais. Sinon je pense aussi pour une mauvais masse. C'est un point à soigner particulierement mine de rien. |
