23 utilisateurs inconnus ALF 33 | Salut,depuis que j'ai refait mon install et surtout avec le changement d'emplacement de l'ampli des h.p avant et donc du cablage de ceux-ci,j'ai des parasites de + en + présent et surtout à laccélération de l'auto ??? en sachant que du coté droit,j'ai passé mon cablage d'alim qui était déjà là avant avec les cables h.p avant droit et coté gauche,les 3 RCA avec les cables h.p avant gauche .... 8O à votre avis,d'ou vient le soucis ????
MERCI d'avance !!!  |
bastenix | tu as changé de point de masse? ça peut venir de là. Sinon le cable d'alim sur 3m à coté des cables hps, c'est pas royal... |
marantz | A priori, tu as droit au classique:
RCA trop proche quelque part d'un cable d'alimentation, il faut que tu évites de les faire longer les alimentations, par contre tu peux les croiser.
Si tu as changé ton poste autoradio, il suffit que ton cable de remote soit trop d'un RCA et boom parasite. |
ALF 33 | bonsoir et merci pour ces réponses rapides !!!!!!
donc la masse des amplis n'a pas été changé sinon c'est peut-étre les cables h.p coté droit qui passe avec le cable d'alim dans le cache plastic le long de la voiture... :? par contre,les RCA sont du coté gauche avec seulement les cables h.p droit !!!!
donc faire l'essaie de repasser tous les cables h.p avec les RCA et pas l'alim ????? a+... |
marantz | non, à priori, çà ne joue pas
regardes vite fait dans le coffre:
1 - si toutes les masses sont bien serrées ( à Carcasse celle_là)
2 - regardes le chemins des RCA uniquement dans le coffre et vois s'ils ne sont pas trop proches des circuits d'alimentations
3 - il me semble que tu as changé de source, démontes là et fais le test en écartant le remote le plus loin des rca sans remettre dans emplacement la source.
après çà: repostes ici et on avisera |
ALF 33 | OK !! merci , je regarde dés demain...  |
ALF 33 | salut et merci de prendre des nouvelles !!!!
hier,j'ai "fini" de brancher mes amplis(rien vu d'anormal avant !!)...
par contre,j'ai été obliger de changer de point de masse dans le coffre car le cable était trop court à cause du changement d'emplacement du répartiteur de masse...et en remettant tout en place et au moment de l'essai , plus du tout de parasites !!!!!!!!
donc nickel et merci !!!!!! |
