Bonjour à tous!
Bon j'ai monté mon petit ensemble qui comprend:
- Ampli Jbl CS60.4 (60w RMS)
- 3 voies Pioneer 17 cm (50w RMS)
http://www.pioneer.fr/fr/products/ [...] index.html
- Kit eclaté focal 2 voies (50w RMS)
http://www.leboncoin.fr/vi/2397550.htm?ca=13_s
Je suis assez content du résultat, je ne met pas de caisson de basses, car je n'ai tout simplement pas la place, mais le reste reste relativement correcte, et très propre..
Par contre, j'ai un soucis de parasites...
Voici comment j'ai procédé jusqu'a présent pour voir d'ou ca peut venir:
1) J'ai débranché les RCA au niveau ampli
=> plus de parasites (+test source audio a part ok)
2) Je sort l'autoradio, je test sa masse, la masse des RCA, la masse de l'ampli. (sur les carcasses). Toutes masses Ok.
Je retente pour voir avec le poste, et la ho surprise, pu un seul parasite...
Je le remet en place, retest, c'est OK!
3) Au passage, vérification de passages des cables, La batterie étant a l'arrière dans ma caisse, pas de pbm, les cables Alim et RCA sont bien séparés.
4) Bon je remet tout en place derrière (je rerange mes cables RCA, refixe l'ampli (car j'en ai profiter pour remettre des petite cosses au HP)
Je rallume le tout, et .. PARASITES !! argghh !!!!
Après j'ai pas pu continuer, la nuit tomba.....
Petite précision, j'utilise un Y RCA pour alimenter les 4 canaux de mon ampli, et lorsque je repousse les cables derrière mon "cache", il se peut que ceux-ci se rapprochent un peu trop du cable d'alim...
Ca vous parait possible une prise de parasites à ce nivau? car je ne sais pas du tout ce que vaut le blindage de ces Y rca .... d'autant plus que le branchement lui n'est pas blindé...
