24 utilisateurs inconnus
Montage haut parleurs
n°72150
Djon
Posté le 24-11-2007 à 15:38:37  profilanswer
Bonjour,
Ma question d'aujourd'hui concerne le montage de haut parleurs dans mon ibiza de 2005 (dernier modèle donc).
Je suis allé voir dans 2 ou 3 magasin spécialisé dans le montage et je sens un peu trop l'arnaque avec le prix de la main d'oeuvre.
Alors j'aurai bien voulu avoir vos conseils pour pouvoir monter deux HP a l'avant (dans les portieres) et 2 a l'arriere (à coté des assises).
Est-ce que le cache des HP sont démontable juste par des clips ou faut-il démonter la porte entiere?
Enfin voilà, donner moi tous vos bons conseils :)
Merci d'avance
A++
n°72152
Beta Digit​al 300
Posté le 24-11-2007 à 15:47:28  profilanswer
Salut
Le cache HP doir se déclipser, ou bien se dévisser.
n°72153
Djon
Posté le 24-11-2007 à 15:50:04  profilanswer
Tu es sure?
Car je ne vois pas de vis, ou alors les vis que je vois, sont situées juste en bas tout le long de la portiere et a mon avis c'est pour enlever le tout (cache portiere).
Et puis j'ai peur de forcer et de casser un clips :(
Une idée? Une astuces?
n°72155
grosminet
Posté le 24-11-2007 à 15:52:15  profilanswer
Une photo de ta porte :?:
Si c'est comme les G4 et consort..:arrow: démontage de garniture :!:
n°72157
Beta Digit​al 300
Posté le 24-11-2007 à 15:54:27  profilanswer
S'il ya pas de vis, c'est surrement des clips, là, dur de donner une astuce...c'est pénible à chaque fois
Soit patient et cool, avec un tourne vis plat tu fait levier.
Demande à des proprios du même modele de voiture que toi, pour voir comment ils ont fait  :wink:
n°72158
Beta Digit​al 300
Posté le 24-11-2007 à 15:55:33  profilanswer
 :o et bien :!: le filtre à huille n'est pas sous la banquette au moins  :?:
n°72160
Djon
Posté le 24-11-2007 à 16:09:58  profilanswer
Voilà les photos
http://img137.imagevenue.com/loc187/th_17455_Vacance_au_Maroc_080_123_187lo.jpghttp://img11.imagevenue.com/loc933/th_17487_Vacance_au_Maroc_082_123_933lo.jpghttp://img155.imagevenue.com/loc1109/th_17495_Vacance_au_Maroc_081_123_1109lo.jpghttp://img191.imagevenue.com/loc141/th_17501_Vacance_au_Maroc_083_123_141lo.jpg
J'espere que ca va vous aider a m'aider :)
n°72165
grosminet
Posté le 24-11-2007 à 16:22:10  profilanswer
il est effectivement possible que cela ce declipse....
n°72167
Beta Digit​al 300
Posté le 24-11-2007 à 16:24:31  profilanswer
C'est aussi mon avis, les caches sont larges, tu peut utiliser peut être deux tournevis plat au lieu d'un, pour faire levier.
n°72171
jbepivideo
Posté le 25-11-2007 à 10:16:28  profilanswer
Je le pense aussi, mais dans le doute, perso je demonterais la garniture  :lol:
Au moins tu es sur de rien cassé ...
n°72182
norbert th​omas
Posté le 26-11-2007 à 19:21:01  profilanswer
demontage obligatoire du panneau de porte car la grille fait partie de la
garniture !!!!
pour changer les hp avant il faut obligatoirement fabriquer des cales en medium ou autre matiere.
n°72183
HIFIMOBILE
Posté le 26-11-2007 à 19:43:25  profilanswer
:arrow: bon j'ajoute de plus que les hp sont rivetés donc perceuse , mon petit t'as pas vu les bons installateur je crois t'as eu qui , norauto, feu vert et maxauto c'est ça :lol:
n°72201
salsero
Posté le 27-11-2007 à 15:15:45  profilanswer
Voilà les photos
étant possesseur de la même voiture que toi(2004),le dépose du panneau s'impose.
Méthode: défaire les deux vis torx du bas de panneau . Au niveau de l'accoudoir,dépose le cache(faire levier avec un tournevis plat)
             : faire tomber les deux vis cruxiformes qui maintiennent le panneau sur la contre porte(tôle alu)
             :faire levier sur le support de lève vitre avec une pointe ou autre,sur les clips métallique(2),puis dépose.
             :dégage ton panneau par le bas,puis vers le haut.
             : une fois ton panneau dégagé,décroche le cable d'ouverture de  porte,la fiche de rétro électrique,puis celle du voyant lumineux  d'alarme.
Tu verras,tu as pour à peine 5 minutes de démontage.
A partir de là, si tu veux enlever les grilles, il faudra défaire les bords repliés sur le panneau!  fastoche!!
Bon courage, et tiens nous informés 8)
n°72203
salsero
Posté le 27-11-2007 à 15:23:41  profilanswer
ouahou Salsero, ça sent l'vécu... :D
Joli modop en tous cas, te voilà au pied du mur Djon :arrow: yapuka :!:
Pas plus tard q'hier, j'opérais dessus :wink:
n°72243
willou
Posté le 29-11-2007 à 14:33:33  profilanswer
Pas plus tard q'hier, j'opérais dessus :wink:l'opération est fini au moins ? :oops:  sinon, c'est pas bon signe :lol:
n°72246
salsero
Posté le 29-11-2007 à 14:48:03  profilanswer
Il s'agissait ni plus, ni moins de la pose de films sur les vitres :lol:
n°72251
shazz
Posté le 30-11-2007 à 09:14:11  profilanswer
c'est ce qu'on appelle de l'anti hp jacking
je retiens pour plus tard
