24 utilisateurs inconnus
le sub a 2cm de la paroie ca ira?
n°38167
Alpinerace​r
Posté le 28-09-2004 à 23:23:25  profilanswer
voila j ai calculer quelquechose c est que une fois mon caisson fermer si je met mes sub a l endroit l aimant ne sera pas a plus de 2cm du fond du caisson (caisson en fibre a fond du coffre)
je voulais savoir si ca allait pas me faire un son pourri ou autre?
merci :(
n°38171
baltha
Posté le 29-09-2004 à 00:55:58  profilanswer
Event décompressé ou pas ?
Si oui (trou au milieu de l'évent) ça fait vraiment juste, donne le diamètre de l'évent de décompression pour voir.
Si non c'est moins grave, les cotés du saladiers doivent être bien dégagés pour une bonne circulation de l'onde arrière du HP.
n°38172
acousticod​oc
Posté le 29-09-2004 à 07:14:18  profilanswer
paye ton dacron...faudra essayer de bien amortir pour limiter le retour d'onde incontournable... :(  :wink:
n°38174
Posté le 29-09-2004 à 08:49:59  profilanswer
oui, mais avec du dacron, il aura encore moins de place pour ventiler le cul de son sub  :?
ça serait même un coup à le fumer  :(
n°38175
moana
Posté le 29-09-2004 à 09:17:00  profilanswer
be sinon fais un trou on fond de ton caison d environ 5cm de diametre  juste derriere le Q du sub ca permettra a celui ci de respirer! :lol:  :lol:  :lol:
n°38179
Alpinerace​r
Posté le 29-09-2004 à 13:34:22  profilanswer
lol si je perce mon caisson au q je vais toucher le reservoir d essence ce qui n est pas vrt top lol
les event ce sont des event focal c est du standar chez eux je crois
mais il seront a en endroit ou il y aura bcp plus d espace en dessous
n°38182
moana
Posté le 29-09-2004 à 15:38:25  profilanswer
pour l event je croit qu il parlait du trou au milieu de l aimant pour refroidir la bobine! enfin il me semble! :wink:
n°38198
acousticod​oc
Posté le 30-09-2004 à 07:36:12  profilanswer
suffit de fixer le dacron, de toute manière si le "cul" du sub touche celui ci cela ne veut pas dire que la bobine est en contact avec...il reste de la marge avant que cela prenne feu...de tous mes montages j'ai jamais vu de dacron bruler malgrés des pitits, pitits litrages clos...
l'idéal est tout de meme effectivement de garder un peu d'espace entre l'ar du sub et la paroi ne serait-ce que pour limiter le retour d'onde... :wink:
n°38203
Alpinerace​r
Posté le 30-09-2004 à 14:27:53  profilanswer
ba sinon je monte mes sub le cul en dehor du caisson mais bon des 40a c est la meme que si y avai les beau aimant chromé des utopia lol
n°38204
alf-le-vra​i
Posté le 30-09-2004 à 16:52:29  profilanswer
bein fait 2 cales de medium de 22 empilé ca te fait 4,4cm de gagner
tu fibre autour pour faire zoli et le tour et joué
si ca change trop ton volume tu le comble avec ce que tu veus
n°38210
Alpinerace​r
Posté le 30-09-2004 à 18:17:38  profilanswer
pas bete l idée :D
n°38211
Posté le 30-09-2004 à 18:19:46  answer
:idea: tracez les posts de Franck Verove sur CAV ;)
moi j'dis ça j'dis rien :oops:
n°38212
Alpinerace​r
Posté le 30-09-2004 à 18:22:12  profilanswer
ok :wink:
