la formule est pourtant simple :
pour un branchement en parallèle, l'impédance globale R est donnée par :
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +.....
ex dans le cas de subs de 4 ohms :
2 subs en parallèle -> 2 ohms (1/R = 1/4 + 1/4 = 1/2 -> R=2)
3 subs en parallèle -> 1.33 ohms (1/R = 1/4 + 1/4 + 1/4 -> R=1.33)
4 subs en parallèle -> 1 ohm (1/R = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1/1 -> R=1)
et ainsi de suite...
dans le cas du branchement en série, la formule est encore plus simple :
R= R1 + R2 + R3...
2 subs en série -> 8 ohm (1/R = 1/4 + 1/4 = 1/2 -> R=2)
on peut aussi envisager des branchements en série et parallèle :
4 subs de 4 ohms (ou 2 subs double bobines de 4 ohms chacune) :
en parallèle par paire, et les 2 paires en série (ou l'inverse)
chaque paire :
1/4 + 1/4 -> 2 ohms
les 2 paires (2 ohms) en série -> 2+2 = 4
on retombe sur ses pattes.
ainsi, avec 2 subs double bobines de 4 ohms (mon cas avec 2xUR10), on peut avoir un fonctionnement global de 1 ohm (tout en parallèle), 16 ohms (tout en série) ou 4 ohms (mixte parallèle et série)
avec un Focal 46 machin quadruple bobines (4x1 ohm), on peut avoir un fonctionnement de 0.25 ohms (full parallèle), 4 ohms (full série) ou 1 ohm en mixte.
note : on peut aussi tourner sous 2 ohms en n'utilisant que 2 des 4 bobines, en série
on le voit, l'intérêt des subs multi bobines est de permettre une multiplicité de combinaisons d'impédances... 8)
