ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
Partir de rien
n°64007
norfolk
Posté le 17-08-2006 à 15:04:07  profilanswer
Bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un transit aménagé dans lequel il y a du avoir (à une époque reculée...) un poste radio.
Aujoud'hui, seulement 2 fils sortent de l'emplacement : 1 rouge, 1 noir et rouge.
J'ai testé tout ca et il s'agit bien du 12 V continu (je pense) repiqués sur l'alume cigares .
Maintenant quand je regarde le faisceau de mon autoradio, vous pouvez imaginer que rien ne correspond !
Ma question est donc la suivante : est-il compliqué de recréer un faisceau à partir de ces 2 fils (qui devaient servire d'alim à l'ancien poste) ?
Il a t-il des plans pour réaliser un faisceau à partir de rien ou presque ? (j'ai deja cherché un peu partout mais pas vraiment d'info valables...)
Voila ! merci à toutes et à tous !
PS : j'ai trouvé super interessant ce post : http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] t=faisceau
n°64008
Posté le 17-08-2006 à 15:31:16  profilanswer
Le mieux est de repartir de la batterie avec du cable tout neuf.
Normalement, pour aller sur le faisceau de ton autoradio, tu trouvera dans un centre auto des connecteurs ISO avec des fils qui partent.
J'en ai acheté y'a pas longtemps, y'avait les reperes des fils dessus, ce qui simplifie la tache ;)
Jaune: plus permanent
rouge: plus piloté (par la clé de contact)(si y'a pas, brancher avec le jaune)
noir: masse
bleu: sortie de pilotage d'un ampli (remote)
blanc: + HP AV G
blanc trait noir: - HP AV G
gris: HP AV D
vert: HP AR G ou D :oops:
violet: HP AR G ou D :oops:
n°64010
norfolk
Posté le 17-08-2006 à 15:46:42  profilanswer
 :arrow:  En effet, j'ai déjà le connecteur ISO
 :arrow:  Justement, c'est la toute la question, quels types de câbles faut-il pour aller de la batterie au connecteur ISO ? 1 seul câble ou plusieurs ? peut être que l'on peut en trouver déjà tout fait dans un centre auto ?
En tout cas merci pour la réponse, ça m'a permis de dégrossir le terrain !
A+
n°64015
Posté le 17-08-2006 à 17:08:05  profilanswer
tu pars de la batterie avec 1 cable, tu installes un petit fusible à proximité, et tu amenes ton cable à proximité de ton autoradio. tu peux le diviser et mettre un interrupteur pour recréer un "rouge", un plus après contact, y'a des autoradios qui aiment pas etre stimulés tout le temps.
et tu trouves un beau point de masse proche de l'autoradio.
4mm² ça va très bien, mais 2,5 peut suffire
n°64030
norfolk
Posté le 18-08-2006 à 14:30:58  profilanswer
Super ! j'ai suivis tes conseils et avec avec l'aide d'un autre tuto trouvé sur un autre site, j'ai pu m'en sortir tout seul et en 1 heure !! Je précise que c'est la 1ere fois que je monte un autoradio et j'ai de grosses lacunes en electricité.
Voici le tuto en question et comme mon autoradio est un sony, la derniere partie du tuto m'a bien servie !
Dans la console centrale on peit trouver jusque 3 lots de cables :
- L'antenne
- Les HPs
- L'alimentation
Si l'antenne ne va pas directement dans l'autoradio, soit vous avez un adaptateur (fourni chez Sony), sinon on peut l'acheter partout (cora, auchan, norauto, feu vert....).
Les hps sont par lots de 2 fils HP+ et HP-, en dehors du cas ou c'est indiqué, aucune différence si on inverse le branchement.
L'alimentation, c'est le plus difficile et le plus long.
Il faudra un multimetre qui fait voltmetre et ohmmetre.
Dans un premier temps, faire la mesure en voltmetre (position superieur a 12 normalement 20 DC) dans la prise allume cigare. Une pointe au fond (Normalement le 12V) et l'autre sur le tour (normalement la masse)
/\ Pensez a mettre le contact beaucoup de voitures coupent l'allume cigare contact coupé
Si quand on met la pointe rouge dans le fond et la noir sur le bord et que l'on trouve 12V c'est que le fond est bien le 12V et le tour la masse
Une fois que l'on a ca, on pourra reperer les fils d'alimentation de l'autoradio.
1° Trouver le fil de de 12 permanent
Se mettre en position Voltmetre, la pointe noir sur la masse de l'allume cigare et faire les fils 1 par un sans le contact
Le premier fil ou l'on trouve 12V ou plus est l'alim permanente
2° Trouver le fil de 12V "accessoires"
Ce fil la n'existe pas sur toutes les voitures, si l'allume cigare se coupe avec le contact, il devrait en avoir un.
Pour le trouver proceder comme au dessus SANS tester le fils trouvé ci dessus ;)
3° Trouver la masse
2 possibilités :
- Se mettre en position ohmmetre calibre le plus bas ou bip si vous l'avez (ca fait un bip sion fait que les 2 pointes se touchent), se mettre toujours sur la masse de l'allume cigare et tester les fils restant, si vous obtenez un bip ou une valeur sur le multimetre c'est celui la.
4° Le reste
Une partie concerne les haut parleurs, tester les fils en ohmmetre par pair pour retrouver les fils des HPs
Dans certaines voitures on retrouve un fil ou 2 qui servent pour l'antenne (antenne interieure, ou motorisée), pour ca c'est a vous de savoir qui va ou, aucun moyen de le savoir, les antennes interieures n'ont qu'un fil qui doit recevoir du 12V.
5° Le Branchement
Sur les notices d'autoradio on trouve des appellation pour tous les fils, voici en gros les correspondances
+ACC souvent jaune: C'est le fils qui a toujours du 12V, c'est le premier de notre recherche
+Cont souvent rouge : C'est le second, celui ou le 12V n'est la qu'avec le contact
Masse souvent le noir : C'est la masse :ange:
ANT souvent bleu : c'est le pilote de l'antenne pour les version motorisées
ATT souvent bleu clair : Pour les systemes telephonique, doit servir a couper le son en cas d'appel
Une precision, si vous n'avez pas de fil coupé par le contact, il faudra brancher les fils ACC et CONT sur le 12V. Chez sony par exemple le cable fourni permet de passer le fil jaune sur le fils rouge via une cosse pour n'avoir un fil a brancher pour les 2.
Les autres sont pour les HPs
Pour savoir qui va ou, les tester par paires (trouvees plus haut) et voir en mettant la balance de l'autoradio sur un cote ce que ca donne.
http://www.forum-auto.com/forum2.p [...] w=0&nojs=0 vers le tuto en question
A+
n°64040
loic73
Posté le 18-08-2006 à 17:51:41  profilanswer
Là, ça vaut bien un post it dans le best of recherche :D  :D
n°64042
riga
Posté le 18-08-2006 à 21:30:16  profilanswer
3° Trouver la masse
2 possibilités :
Il va déguster l'ohmètre  :?
n°64052
loic73
Posté le 20-08-2006 à 13:05:21  profilanswer
Calibre le plus haut, faut pas non plus dire n'importe quoi!! :evil:
Comme dit riga, il va dégusté l'appareil, celui qu'a fait le tuto t'as loupé un cours d'électricité et pas le moins important :lol:  :lol:
n°64055
riga
Posté le 20-08-2006 à 15:06:25  profilanswer
Même calibre le plus haut...
La fonction ohmètre injecte un signal pour mesurer la resistance.
Donc si tu branches ton appareil sur un +12V et un -12V, t'envoies du jus dans l'ohmètre, pas bon du tout...
Pour trouver une masse, faut trouver de la tôle déja...
Sinon se mettre sur le +12 V en position "voltmètre" calibre 20DC et balader le moins.
Dans cette configuration, le voltmètre attend un signal, il se comporte comme une ampoule, donc pas de risque de le cramer.
Quand tu as +12V qui s'affiche, ca veut dire que ton fil rouge est sur un +12V et le fil noir sur la masse chassis.
 :D
n°64061
loic73
Posté le 20-08-2006 à 20:56:32  profilanswer
Je le savais ça, pour la tole, tu mets à la portiére ou plus simple t'as tout le contour du moteur, pas oublié de gratté un peu par contre, pas mettre ton - sur de la crasse ou autre :lol:  :D
