ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 26 utilisateurs inconnus KingyGuyane | Bonjour, j'aimerai savoir par ou vous faites passer l'alim dans la 206.
SVP des photos et des explications claires c'est pour la voiture d'un ami et ce week-end.
206 1.6
Merci d'avance. |
coaxial | regarde si tu peut passer dessous et rentrer a l'arriere gauche je crois
au niveau du plancher pas loin du feu y'a un prépercé pour la câblage d'attelage , tu peu repercer un trou a côté .
attention a l'échappement  |
KingyGuyane | Ben quoi, y'a personne qui a une 206?
Il est passer ou Néoprène (t'as bien une 206) ?
Je ne veux pas faire passer le câble sous la voiture. |
---KriS--- | Quand tu es face a la voiture, tu as donc la batterie sur ta droite. J'ai fait passer le cable d'alimentation entre le volant et la portiere (pour te situer le truc) mais j'ai du percer car il y avait un orifice qui etait deja encombre par des cables... Donc tu ressors sous le volant, au-dessus du pedalier.
J'espere que tu as saisi  |
CA©rA©al killer 63 | D'accord avec Kris, tu peux passer du 35² maxi par ce fameux passe-cable qui se trouve derriere la chapelle de suspension coté chauffeur (cherche les cables qui vont dans l'habitacle, la pastille est juste en dessous sur le passe cloison en plastoc) et qu'il faut percer (sur certaines versions non multiplexées, il y a seulment un bouchon qui saute sans trop de problèmes), tu ressort derrière le BSI (boitier de servitude intélligente sur les versions multiplexées), après, tu peux le passer dans le passe cable sous la moquette coté conducteur jusqu'au coffre.
Note que pour percer cette foutue pastille, G utilisé une dremel avec une fraise montée sur flexible, sinon, c'est un peu le bordel ! |
nã©oprene Invité | Citation :
ou un fer à souder. |
Urawa | J'ai le même probleme ! J'ai vraiment bien cherché mais je n'ai trouvé qu'une énorme pastille en caoutchouc ou il y a un passage de cable... Vous etes sur qu'on peut percer dedans sans probleme ? Nico |
CA©rA©al killer 63 | Certain, fo bien percer la petite pastille qui se trouve sous le gros manchon. |
