ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus aval.team | (je ne sais pas si le sujet a deja ete traité mais je me permets de vous demander de l'aide)voilà je voudrais recabler mes portes pour mon kit 2 voies et en fait c au niveau du passe fils que je ne sais pas comment faire car on ne sais pas le demonter, j'arrive juste à tirer la gaine et la les differents fils se divisent et ont leur propre trou (j'espere que c clair) donc ou passer les cables hp car je ne veux pas forer ds la tole.
D'avance merci à toute les personnes qui pourront m'aider....  |
djdam | çà m'intéresse aussi!!!!!
aval.team | Personne n'a une petite 2 saucisses avec des gros cables ds les portes,
car les cables d'origines sont un peu legers non? |
nã©oprene Invité | si mais je ne comprend pas ton histoire de trous-trous :? |
neve02 | moi sur la xsara g percer les connecteurs et g fait passer le cable dedans ...tu démonte te connecteur(c visé) alors op 1/4 de tour et c bon tu perce tu fait passe& ton cable dedans et voila apré tu les fait passer ds la gaine |
aval.team | Citation :
Bon je v essayer d'etre plus clair.
Quand tu regarde entre la porte et la voiture il y a un gros passe fils avec une partie en plastique fixée au véhicule, suivi d'un caoutchouc avec une gaine ou passe la serie de cables.
Donc le caoutchouc se detache facilement, une fois retiré, les cables sont fixés à la partie en plastique et donc chaque cable à son propre chemin (un peu comme une prise iso).
J'espere que c plus clair. Et enfin c bien a ce niveau la que les cables hp ne passent pas :| |
neve02 | je t répondu o dessus c le meme systéme c du PSA |
MERCI Et donc tu le demonte la partie plastique par un quart de tour.
Je ne suis peut etre pas assez musclé mais la partie plastique ne bouge pas?????????Il y a un truc..... |
nã©oprene Invité | chez moi, à coté de l'espèce de prise iso, il y a un trou dans le quel passe ton doigt
ou une paire de 2.5²
pour le 50² ça va ètre plus dur :? |
aval.team | merci neve je v essayer.
neop, non helas pas de trous  |
aval.team | bon, j'ai essayé mais il y a le tableau de bord qui gene donc on ne peut y acceder à l'interieur |
ou exactement g rien vu  |
cyrille | pour defaire ton passe cable de serie il faut deviser d un qurt de tour afin de pouvoir le demonter |
aval.team | bon c bon je l'ai demonter mais apres je ne sais pas ou forer car il y a des cosses et on ne sais pas passer le cable ds le vehicule (comment forer ds l'habitacle avec la porte et le tableau de bord??????, :? )
PS: et meme ds les trous trous du haut de la prise ca ne rentre pas |
aval.team | WATTON sur le site hifimobile a mis une photo explicative, c de ce trou la que tu parlais neoprene??????
iznogood | Normallement tu peux passer complètement tes cables hp dans le passe cable et tu redescends le long de la moquette à l'intérieur.
Attention le passe cable est super affreux à remettre quand on le "démonte" complètement.
C'est long, pénible et çà bouzille les doigts mais c'est plus propre. |
je l'ai demonté et ca passe pas du tout :? :? et a l'interieur laisse tomber il y a le tableau de bord qui prends toute la place..........
meme si tu fores ds la prise pour faire passer du gros cable, tu ne peux pas forer la partie fixée a la carrosserie........  |
kaisercorsa | ca m'interesse aussi car c'est pareil pour la corsa y a cette foutue prise et quand je la demonte y a pas moyen de passé le cable a coté des fiches y a pas assez de place.si quelqu'un a une autre astuce que de percer dans la prise je suis prenneur |
aval.team | bon j'ai recablé la porte droite et g fait comme sur la photo, le tweeter, je v le mettre sur le montant du pare brise et ca marche pas mal.
De plus j'utilise le filtre actif de mon ampli je peux faire mumuse.....  |
