ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
passage de câbles
n°36642
ulmi
Posté le 28-08-2004 à 12:29:14  profilanswer
Salut! Quelqu'un a déjà passé des câbles dans une bmw série 5 e39?
il faut juste que je tire le rca jusqu'à dans le coffre, mais bon, va falloir que j'étudie où passer au mieux sans tout démonter, donc si quelqu'un l'a déjà fait...
Merci ;)
n°36699
ulmi
Posté le 29-08-2004 à 18:46:56  profilanswer
personne?  :?:
n°36707
malossi
Posté le 29-08-2004 à 20:32:25  profilanswer
Passe par la boite à gant ( démonte la si tu veux ~ 8-10vis) pis declipe les plastiques des marche pieds et autre pis c'est du tout bon  :wink:
n°36731
ulmi
Posté le 30-08-2004 à 11:30:37  profilanswer
ok jevais essayer ça :)
merci ;)
j'hésitais entre par le côté et par la console centrale
n°36733
malossi
Posté le 30-08-2004 à 12:24:07  profilanswer
Ben par la console centrale à un moment tu vas te retrouver con y a plus de plastique donc faudrait passer sous la moquette et les moquettes BM c'est du genre ultra epais et chiant à démonter  :oops:
n°36776
ulmi
Posté le 30-08-2004 à 21:30:25  profilanswer
ok, t'as l'air de savoir de quoi tu parles :)
donc je vais passer sur le côté, d'ailleurs je vais faire ça demain, je vous tiendrai au courant.
merci ;)
n°36777
ulmi
Posté le 30-08-2004 à 21:31:18  profilanswer
merci ;)
n°36786
malossi
Posté le 31-08-2004 à 00:01:06  profilanswer
Ben euh j'ai bossé chez BM pendant un temps  :oops:
n°36856
ulmi
Posté le 01-09-2004 à 01:29:12  profilanswer
ok ça se comprend mieux alors :)
donc je suis parti de l'autoradio, j'ai enlevé la boite à gants (pas de vis mais 2 goupilles à enlever :) ) et déclipsé les plastiques du côté droit.
et je suis arrivé derrière, par contre là je suis comme un con, comment on passe des sièges arrières au coffre?
car j'ai réussi à enlever l'assise des sièges arrières mais comment on enlève le dossier?
bref, voiture à moitié démontée qui dort dans la cour ce soir :D
