blue note, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
alf-le-vrai | SLUT tous
vla va faloir que je passe mon cable d alim dans ma 405 mais honnetement je vois pas par ou? faut il percer si oui a kel endroit?
et enfin pour la route enlever les sieges et le plancher c est galere ou faisable sur cette voiture?
merci |
azerty63 | ta un trou o dessus de l embrayabe ou le cable de vitesse passe
(biensur tu passe pas du 35 ou 50mm²) |
alf-le-vrai | pfff j en ai marre j ai mis 5 mois a me decider d attaquer a monter mon son et kan je mis met ben y a rien qui va
Fuelpower | En principe il n'y a pas de souci. J'ai aussi une 405 et j'ai monte mon install sans pprobleme. Tu as un passe fil a l'avant droit du véhicule qui arrive dans la boite a gants. Ensuite tu n'as plus qu'a le glisser gentiment le long de la caisse jusqu'a ton coffre. En le fixant correctement evidement. Pour info mon cable d'alim c'est du 50mm au carré. |
