blue note, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus
ou passer un cable sur golf IV
n°19253
kabs
Posté le 15-07-2003 à 16:56:27  profilanswer
voilà mon souci j ai commandé la golf IV match II 130 cv et je voudrais savoir par ou faire passer le cable d alimentation des amplis de la batterie au coffre ??  PARAIT QUE C EST LE BORDEL !!!
merci a ceux qui possedent ce vehicule de m indiquer .... le chemin !!
si vous connaissez des liens avec des exemples d insatall je suis preneur
n°19254
belloubust​ou
Posté le 15-07-2003 à 17:08:47  profilanswer
n°19259
kabs
Posté le 15-07-2003 à 19:55:01  profilanswer
superbe site mais pas tres precis pour le passage du cable on voit bien un trou à gauche dans le compartiment moteur  mais il donne ou ??? la golf est sorti en 98 j espere que d autres personnes ont passé un cable de 20 de la batterie au coffre !!
merci a tous
n°19389
Golf4TDI
Posté le 20-07-2003 à 00:03:35  profilanswer
J'ai passé hier un cable 35² dans mon Golf4, alors voici une solution:
-enleve les 2 essuies glaces avant (2 boulons de 13)
-enleve le cache en plastique qui est dessous les essuies glaces (clips)
-demonte le moteur essuie glace (3 boulons de 10) et debranche la cosse elec
-tu verra une boite situé dessous le moteur essuie glace (coté conducteur) tu declips le couvercle et tu t appercoit que tu voit le derrière du tableau de bord
-tu passe le cable dans le passe fil vide (de cette fameuse boite) et tu tire le cable derriere le tableau de bord et tu le fait passer le long des seuils de portes jusqu'au coffre
-du cote moteur tu verra que partant de cette boite un faisceaux elec va jusqu'a la batterie dans une grosse gaine carrré en plastique, en passant dessous le filtre a air.
Voila et c'est tout  :?
n°19465
kabs
Posté le 21-07-2003 à 16:58:10  profilanswer
que dire de plus à part merci  :lol:
