al, blue note, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus -TAZ- | bonjour,
j'ai un projet qui à pour but de faire passer des watt dans des cosses rca
je veu donc brancher le plus et le moins de mon cable HP dans deux cosses RCA bien distinctes (et non pas le + et - dans la meme cosse)
es ce que je vais avoir beaucoup de pertes du à ce montage |
raffu | oula!!!! jpence que t'en aura !!!! enfin sa depend ske sa alimente ? |
bonjour,
Ouep !!! Des pertes va y'en avoir du aux points de contact...
Mais si tu veux le faire utilise plutôt des fiches type XLR c'est plus costaud. |
Yannou | A mon gout, y'a un soucis, c'est que le jour ou tu touche à ca et que t'es pas tres clair, de mélanger aec les RCA autoradio. |
-TAZ- | il ny aura uncun souci, je ne confondrait pas mes rca et mes cables HP.
car les cosses RCA qui seront branché sur mes cables HP seront au milieu de ma voiture dans mon acoudoir central.
Pour les XLR j'y ai pensé mais ca va prendre trop de place car il m'en faudra un pour le + et un pour le - et cela pour 6 HP soit 12 connecteur XLR males et 12 femelles.
Sinon j'ai pensé à des jack 6.5 |
Que néni...
Dans les XLR tu as trois plots..
En théorie c'est pour passer du bas niveau en "Balanced"... (Une borne pour le +, une pour le - et une pour la masse) |
Yannou | Moi je voterai plus pour du XLR aussi.
Ou du Jack 6.35". |
Ou du Jack 6.35".
Le problème du jack, c'est que si tu veux dé-plugger à chaud, je suis pas trés confiant.... Risque de mettre ton ampli au rouge !!!!  |
-TAZ- | je suis obligé d'avoir mon plus et mon moins sur deux cosses biens distinctes.
c'est pour pouvoir faire des déphasage de HP en restant à ma position d'écoutes |
Yannou | Oui effectivement les jacks c'est pas à toucher en marche. Remarque les XLR et les RCA non plsu en théorie.
Par contre pour les déphasages:
8O 8O 8O Je vois vraiment aps comment tu veux faire !! Parce que les RCA, tu arau toujorus la masse à l'exterieur et le point chaud à l'interieur. Je vois pas comment tu va inverser les polarités rapidement !
Le seul truc que tu fera ca sera inverser les HP gauche et droite.
A moins bien sur que tu compte utiliser un RCA pour la masse et un RCA pour le signal. Mais dans ce cas poruquoi des rca, et pas des fiches bananes, plus adaptées à passer de la puissance ? |
-TAZ- | les cosses RCA seront sur des cables HP.
et j'aurai un rca pour le plus et un pour le moin.
donc j'inverserai un RCA avec l'autre et j'aurais alors déphaser mon HP |
Yannou | Oki, donc c'est bien ce que je disait:
pouruqoi tu n'utilise pas des fiches bananes ? C'est quand meme largement plus prévu à cet effet que des RCA. |
-TAZ- | oui effectivement, mais c'est quand meme largement plus cher aussi.
car je trouve pas de fiches bannane à moins de 10€ la paire, il m'en fau 6 paires et 6 paires de femelles. j'ai pas envi de claquer 100€ la dedans |
Nolp | et un bon vieux domino avec les ables hp qui rentre en direct dedans. C'est vite fait, en deux coup de tournevis et hp on dephase bon ok  |
Yannou | Arf oui, j'avais oublié qu'on peut pas faire des liens sur les recherches sur le site de conrad.
Bon c'était juste parce qu'ils avaient des fiches bananes male et femelle bien moins cher que 10€ la paire.
Par contre c'est des trucs tout bete, avec gaine en plastoc, pas de la connectique dorée.
Mais bon si tu par sur du doré, je suis pas sur que les RCA coutent vraiment moins cher que des fiches bananes. |
-TAZ- | ba en faite ou j'étai gagnan c'est sur les RCA femelles qui sont moins cher que les cosses femelles pour fiches banane.
Mai je pense quand cherchan bien je peu trouver un truc sympa
Sinon ji ai aussi pensé au prise de courant, mais je trouve pas ca très esthétique |
