al, blue note, ALF 33 Vos installations : bluesky74 et 27 utilisateurs inconnus
ou mettres les filtres passifs
n°45246
golfiste
Posté le 02-04-2005 à 22:01:40  profilanswer
je suis en train de refaire mon installation et je sais pas ou mettre les filtres passifs!
vous avez une idée?
n°45247
Profil sup​primé
Posté le 02-04-2005 à 22:19:00  answer
au q des amplis comme ça c'est plus facile pour bidouiller dedans & moins cher que de tout recabler quand tu passes en actif
coté résultat sonore, en gros, si t'arrives à entendre une différence fonction de la poistion, c'est que t'as un rude matériel & de bonnes zoreilles
n°45248
JPFOU
si seulement.........
Posté le 02-04-2005 à 22:46:26  profilanswer
Remarque si t'as des MBQUART t'as pas trop le choix :oops:
n°45256
vilgu
Posté le 02-04-2005 à 23:44:09  profilanswer
je saute sur le sujet pour poser une question à la "con"....
g donc un 165kp bientôt alimenté par un LRX2.150...
d'après ce ke Néoprene a écrit, la meilleure solution est de mettre les filtres passifs au Q de l'ampli (donc dans le coffre pour la plupart des personnes), mais comment faire pour les tweets ? vu qu'ils sont déjà cablés sur une 50aine de centimêtres ? mettre un sucre ? (pas taper, pas taper !) ou essayer de recabler le tweet ???
n°45257
wolverine
Posté le 02-04-2005 à 23:51:52  profilanswer
souder les cables des tweeter  :wink:
n°45258
Gzagza
Posté le 02-04-2005 à 23:54:19  profilanswer
J'ai eu un lrx 2.150 sur un 165K2P et je peux t'assurer que ce n'était pas vraiment l'idéal. Je te conseille de prendre un ampli un peu plus puissant car les kp sont assez gourmant.
Pour en revenir au sujet, recable tes tweeters, c'est pas très compliqué.  :wink:
n°45259
vilgu
Posté le 02-04-2005 à 23:57:15  profilanswer
le 165K2P fait 100Wrms & le 165KP fait 80 Wrms....
et pis en plus le LRX est déjà commandé...  :oops:
n°45260
Profil sup​primé
Posté le 03-04-2005 à 00:02:41  answer
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ino#284091
autre chose sur les dominos
ce n'est pas génant d'en utiliser tant qu'on fait comme ça :
- mettre les 2 fils à raccorder // & dans le même sens
- torsader
- si c'est 2*1.5² ben rentrer la torsade dans un domino qui accepte du 5²
- serrer
comme ça on a bien un contact direct cuivre/cuivre sans passer par un domino pourrisse
n°45261
KomA
Posté le 03-04-2005 à 00:06:45  profilanswer
Sinon, avec des cosses, ca marche aussi.
n°45262
vilgu
Posté le 03-04-2005 à 00:08:25  profilanswer
- torsader
- serrer
Effectivement, en y réfléchissant un peu, c p'tet la solution la plus simple et la plus rapide !!!
n°45265
golfiste
Posté le 03-04-2005 à 10:02:15  profilanswer
ok merci neop je vais les mettre derriere les filtres!
fin du topic
