bluesky74, al, ALF 33 et 27 utilisateurs inconnus paulosylvie |
la sisieme a partir de tout en bas |
bouss | celle là?
paulosylvie | tu vois les fusibles et depuit il y a eu 200 pages sur mon forum
tu a chercher tes source la batterie arrirere netais meme pas brancher regarde la masse il y a encore le capuchon |
Nitroboomracer We have the power | FA c' est ton forum ?
8O  |
paulosylvie | Citation :
celle là?
oui mes fusible sont a 30 cms de la batterie j'ai pas reussi a faire 20 cms |
8O
non mon topic sur fa |
bouss | tssss le capuchon est sur l'optima "neuve" si j'ai bien lu
là la masse était branchée
je me base uniquement sur ce que je vois, je n'en tire aucune conclusion et c'est pour ça que je demande Citation :
mais ça a sans doute évolué?
bouss | Citation :
8O
fais pas l'ane moi aussi je me mélange entre forum, sujet, topic et cie  |
je me base uniquement sur ce que je vois, je n'en tire aucune conclusion et c'est pour ça que je demandemais ça a sans doute évolué?
tu va me dire que les ampli sont brancher si tu cherche bien tu va trouver
tu me parle d'une photos et t'en cherche une autre
tu verrais aussi que j'ai plusieur fois changer d'ampli alors lit d'abord mon topic avant de faire ton interessent |
bouss | Citation :
je ne vois pas de fusible entre batterie et répartiteur mais il y est surement
ou alors peut etre un shéma que je ne comprends pas |
paulosylvie | par contre je te remercie d'avoir ouvert un topic sur mon espace comme ça on pourra voir ce que j'ai realiser par mes soins
sa fait longtemps que je voulais le faire |
bouss | Citation :
j'ai parcouru une quinzaine de pages et j'ai noté 3 zappings Orion/RF
Faut il s'interesser aux amplis?
Je suis concentré (enfin j'essaie) sur la partie qui va des batteries aux porte fusibles |
je te signale que mon fusible principale ce trouve dans le compatiment moteur le fameux 300 amp a 20 cms de la batterie principale
sur la photo au debut j'avais un 200
tu va peux etre me dire que ta un fusible avant ta batterie |
paulosylvie | j'ai aussi changer de batterie principale |
bouss | ok
Voilà ce que je comprends comme schéma
est ce que c'est ça ou y'a des variantes? |
paulosylvie | pas d'autre question concernant l'install de mon espace
au faite il y a un sommaire en page 1 |
bouss | Citation :
très détaillé, bravo  |
ok
ta oublier le separateur de batterie qui ce trouve avant la deuxieme batterie en plus tu mit la photos ou il ce trouve
ne me dit pas que tu l'a pas vus |
paulosylvie | en faite ce que tu appelle un derivateur en realiter s'est un separateur |
bouss | je l'ai nommé dérivateur  |
paulosylvie | a mon avis tu devrais d'abort lire mon topic et apres on en discute sinon on va faire 200 page sur cav
de toute façon je repondrais a vos question
mais je crois que vous le savez |
bouss |
et le ptit fil, il fait quoi lui?
regarde en bas a droite tu aperçoit un petit relais vert qui me sert pour l'alimentation des remotes
6 sortits remotes
faut bien avoir assez de remote pour les ampli |
bouss | ok ok
qu'est ce qui se passerait dans l'éventualité hautement improbable d'un dessérage inopiné de la cosse "aval" du séparateur, et d'un contact de ce cable avec la masse?
meme question avec le fil qui rentre dans la boite à relais de remote |
si tu regarde bien tu verrais tous est proteger par une epaisse feutrine, appeler tibaude pour ceux qui veulent savoir
aucun contact avec la masse est possible
et oui un isolant phonic qui me sert de protection, je paris que tu n'avait pas encore vu sa sa s'appelle de l'experience |
bouss | pas mettre de fusible aussi c'est de la très belle expérience
bon ben je vois que je suis finalement pas plus dangereux que toi...
PS: le séparateur (marqué 180A) il a bien une masse pour le relais non  |
alors dit moi ou ta mit un fusible avant ta batterie principale
explique moi ton branchement
puisque tu la fait comme tu me dit de la faire
je ne parle pas de celui apres ta batterie celui d'avant |
paulosylvie | ta raison je vais en acheter un autre de 300 amp
je voie ou tu veux en venir
effectivement dans mon cas il manque un fusible |
paulosylvie | pour ceux qui on pas compris je protege ma voiture de devant a derriere mais pas de derriere a devant
vu que j'ai deux batterie
tu vois bouss je sais reconnaitre quand j'ai tort
mais sa ne concerne que pour mon install , mais pas une classique avec batterie unique |
bouss | heureux de t'avoir aidé à limiter un risque m'enfin 200A suffiront, le pauvre séparateur ne pouvant en supporter plus de toute façon, la batterie tampon (coffre) limitant les appels à la batterie capot (qui en fait n'est pas la "principale" pour l'audio)
pense aussi à mettre un chichou de 2 ou 3A sur le fil qui va aux remotes  |
deja fait mais pas sur les photos |
paulosylvie | pourquoi sa ecrit grand de temps en temps tous seul :?: |
bouss | Citation :
un bug
edit: corrigé, du à un mauvais placement de la balise /B
zarb effect 8O |
paulosylvie | salut serval, pour la batterie principale tu regarde page 2 et t'aurais la reponce
peux tu me d'ecrire ta configue de ton install sur ta voiture :?: si possible un lien ou une photo
merci |
