bluesky74, al, franck semerdjian, ALF 33 et 27 utilisateurs inconnus
paxalu
n°28458
neve02
Posté le 23-02-2004 à 17:40:55  profilanswer
juste une pettite kestion je compte mettre ca ds mes portiéres mais le pb c : faut il retiré l'alu k'il y a dessus ou pas ??? voila je ve juste savoir ca
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] projbat08#
les trous derriére le panneau de porte sur la tole on les bouche avec koi ??? est-ce necessaire ?? sinon moi g pensser a des plaques de tole riveté et goudroné par dessus.le pb c pour démonter si il y a un pb derriére  :cry:  :cry:
n°28459
beni
Posté le 23-02-2004 à 17:45:42  profilanswer
Si c'est riveté, tu peut démonter en persant dans les rivet, ou en mettant un coup de meule sur le tête des rivets
n°28460
fisch_man
Posté le 23-02-2004 à 17:47:58  profilanswer
mes plaques de toles sont vissées a l'aide d'inserts , pour les vis , tu les laisse accessibles et pour le surplus de blackson, un coup de cutter autour de ta plaque et c'est bon  :wink:
n°28479
DJ-FTS
Posté le 23-02-2004 à 21:46:11  profilanswer
Oui c bien les toles riveté puis goudronnées. Mais attention tout boucher  n'est pas favorable dans tous les cas (il y a u débat la dessus).
Perso c'est exactement la Paxalu que j'avais utilisé dans mon ancienne 309. (Même de partout sur le planché)
Photos ici >>http://ftscenter.free.fr/dossiers/ [...] totale.htm
Et ici:http://ftscenter.free.fr/montage/p [...] el%203.htm
A titre informatif, je descendais moins bas avec mes Focal 6K2 tout les trous de la portière bouché que sans. Peut a cause du volume insuffisant de la portière...
n°28490
neve02
Posté le 23-02-2004 à 23:25:05  profilanswer
 8O  8O  8O  8O  serieu ca descender moin bas ??? bin je dormiré moin con la  :lol:  :lol: ..donc il faut ke je test en bouchan les trou et sans les boucher alors ? lol
bon bin je feré le test sans boucher les trou la...par contre le panneau de porte il fo le goudronner oci mais il faut le faire avec koi ?? blackson likique suffit ?? il faut faire comment ?? resiner le panneau de porte et l'appliquer ou l'appliquer direct ???
je vous remercie pour vos reponse  :oops:  :oops:
n°28491
Posté le 23-02-2004 à 23:35:30  profilanswer
c'est possible!
le panneau non blindé peut jouer le role d'une membrane de très grande surface. Si son mouvement se combine à celui du HP, ben on a plus+ de son. Certainement pas de qualité, mais du grave ;)
n°28493
neve02
Posté le 23-02-2004 à 23:40:05  profilanswer
c'est possible!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
et le panneau va en remembrannage apré ??  :lol:
oki je  :arrow:   :cry: mais je sort encore moin con k'il y a 10 minutes  :oops:
n°28551
fisch_man
Posté le 24-02-2004 à 21:35:49  profilanswer
c'est possible!
merci et moi qui me faisait foutre de moi lorsque je disai que mes 6v1 descendais plus bas que mon 33vx dans des portes origine , avec juste une cale mdf, et bien je suis rassuré , par contre le fait de tout boucher peu il augmenter la frappe ? car moi niveau frappe je suis a la ramasse  :roll:  peu etre que le 400@4 solutionnera le pbleme  :P
