bluesky74, al, franck semerdjian, ALF 33 et 27 utilisateurs inconnus Arnaud | tous est dans le titre !!!
j'aimerais savoir quoi utiliser comme appret, si je dois mastiquer avant,..bref comment faire pour avoir un bon rendu !
merci de vos reponses !!!! |
Les modérateurs | eh oui... le medium c'est du vrai buvard :? perso, j'apprête à l'apprêt garnissant en bombe. plusieurs couches avec ponçage entre chacune... puis peinture quand c'est tout bien lisse.
ce qu'il faut, c'est au début boucher les pores du bois, et ensuite avoir une surface bien lisse pour obtenir un effet laqué quand tu peints. |
Arnaud | oui, j'ai remarqué que c'etait du buvard...
donc pour toi, c'est appret garnissant avec poncage entre les couches...
tu le trouve ou cet appret (gde surface auto, bricolage,... ???) ? merci !! |
Les modérateurs | perso, l'apprêt garnissant en bombe, je le prends chez N.rauto...
c pas cher, mais c pas le top : le mieux serait du pro au compresseur, mais g pas de compresseur... |
Z80 | Werner a trouvé un peintre automobile que ça amuse... Bon, pour la couleur définitive, c'est moins évident parce que le temps passé à nettoyer les appareils au diluant a un coût (et que c'est pas tous les jours qu'il peindra une bagnole de la même couleur que ton caisson), mais pour l'apprêt, il peut tout à fait profiter d'un moment où il prépare des plastiques sur une bagnole, par exemple...
Conclusion : procure-toi de l'apprêt en bombe (cher, mais se trouve en grande surface de bricolage) ou sympathise avec un peintre carrossier...  |
carcasse | à station marché j'ai trouvé de l'apret tout court, c à dire pas garnissant. par contre au meme endroit, ya (toujours en bombe) du mastic de finition, qui lui a je cite "un haut pouvoir garnissant" mais ce n'est pas de l'appret.
Lequel est le mieux, toujours pour du médium ? merci d'avance |
coaxial | Plus simple plus dur plus éfficace , plus cher aussi 8O Résine , tu l'active au durcisseur , tu l'étale au pinceau le MDF boit bien . 8) Tu nettoie ton pinceau a l'acétone .
Tu ponce au bout de 1heure environ , t'applique la 2ème couche avec de l'apprêt sans ponçage si ton pabbeau est nickel tu peinds direct aprés que ton apprêt ait tiré , env 15minut .
Et le lendemain tu remontes tout  |
coaxial | Parfois la résine est nickel il suffit de peindre dessus direct . 8) |
Gulliver | le vrai bon mdf n'absorbe rien et se peint directement.... le mdf classike casto un bete bouche pore en bombe fera l'affaire et peinture dessus.... cout modelisme cher = 20E/2m² |
carcasse | après plusieurs tests, le mastic de finition en bombe (couleur bleu très clair pour celui que j'ai trouvé) marche à merveille. Après plusieurs ponçages et couches (2 ou 3) c très très très lisse ! et n'absorbe rien. |
