bluesky74, al, franck semerdjian, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus Les modérateurs | t'es un bien piètre dessinateur avec une souris, bellou' je pige pas trop où tu veux en venir avec ce plexi...
un plexi peut se plier oui, en chauffant.
un plexi peut se peindre oui, mais il faut selon moi l'apprêter d'abord. |
fd14 | Comme Toche, je vne ois pas bien où se place ta pièce :?: .
fd14 <¤> |
bob_bipbip | c pour bouché le trou du sub :?: 8O |
belloubustou | Citation :
je me doutait que ca aller etre chaud a comprendre
mais tu as bien repondu à ma question donc comment ca marche on ponce ?
on apprete et on peint ?
doit je le peindre dessus ou dessous ? |
non non pas du tout bon je refait un tour sur paint |
rantanplan | Si tu mets une peinture opaque => tu ponces mais tu fais pas non plus des ornières!! C'est juste pour que la peinture tienne mieux! Il vaut mieux peindre par dessus que par dessous sinon on risque de voir les traces de ponçage! Si tu veux teinter ton plexi => là c'est plus chaud! J'ai déjà essayé avec une peinture très diluée = bof...
J'ai essayé avec de la teinture pour fringue = ça marche pas mal! 8O |
Les modérateurs | si c'ets juste pour le teinter, autant prendre un plexi coloré direct je me dis un truc : si c'est pour être peint... pourquoi du plexi? pourquoi pas de la fibre, bien plus facile à travailler |
rantanplan | OK avec Toche! Si tu apprêtes tu ponces pas!  |
Iceman | M'sieur Bellou, surtout ne pas poncer le plexiglas (de son vrai nom PMMA d'abord)... En effet tu le ferais devenir translucide voir opaque (si tu y vas comme un bourrin bien sur)...
Le pb avec ce type de matériau c'est qu'il possède une énergie de surface faible donc pas facile à peindre (car la couche de peinture n'adhère pas super...)
Je consulte ce soir ma bible des plastiques et je t'en dirais plus... |
bob_bipbip | decidement, je pige rien :? |
Les modérateurs | OK c'est pour peindre le fond de ton caisson quoi... (non?)
ben tu ponces bien et tu peinds direct
au pire tu mastiques avant pour avoir une surface plus lisse, puis ponçage, appêt et peinture. |
rantanplan | ... je comprends toujours pas ...  |
especiosa | bellou passe en Ex  |
bah il faut peindre par devant, car sinon on verra pas la peinture, mais l'apprêt .
la vache là j'hesite a l'editer mon message qd meme non chu onk et je l'assume bon je fait 10 choses en meme temps aussi (excuse en bois inside) |
Iceman | Question toute onk :
Tu veux garder la transparence du matériau ou pas ? |
belloubustou | ouaouuu 8O donc en fait je me dit plexi parce que je me connait j'arriverait jamais a faire qqchose de lisse en choucroutant et poncant donc c'est pour ça que j'ai penser au plexi mais bon peut etre meme du bois genre isorel (donc la transparence m'importe peu)
pour la moquette ouai bof pk pas ouai c'est plus simple avec du bois alors pour peindre non ? |
Les modérateurs | bah le bois à peindre oui c'est pas compliqué
c'est juste que c'est poreux, donc 'faut apprêter et bien poncer (et recommencer plusieurs fois si il faut) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de porosité en surface (euh...) puis peindre. |
les deux partie entouré en rouge sont en fait la meme chose si ca peux aider  |
ok et l'isorel c'est encore plus poreux nan ? |
bob_bipbip | a vi, j'ai mieux compri avec le paint v2  |
especiosa | Citation :
je dois être une quiche alors. j'ai une planche de CP a peindre. je l'ai appreté avec ta technique de l'apprêt garnissant, et malgré mon poncage répeter, toujours moche.
Alors j'ai balancé du mastic et je vais le poncer pour essayer d'obtenir une surface lisse. |
Les modérateurs | bah je l'ai fait sur du medium, espe :
http://forum.caraudiovideo.com/album_pic.php?pic_id=76
la planche qui encastre le sub, et le support de l'évent (en noir tous les deux) sont en medium apprêté et poncé, puis peint.
note : le contreplaqué est plus poreux que le medium. |
oui c ca le soucis.
j'ai peint sur du méidum mes support HP, et même si c pas très jolie, au moins c plis lisse.
Mais alors le contreplaqué !!!!!! :x dommage que cheze casto y'a pas tout ce qui faut (médium 5mn ou 3), je me ferais moins iech |
malossi | Ben bien sur que si!!! Casto à tout les bois, mes caissons en medium les fesaient en prenant le bois chez eux!!! De 3 à 22mm j'ai trouvé moi!!! Pis tu peux te le faire decouper à tes mesures et ne payer que ce que tu achetes!!! Ils revendent ensuites les chutes  |
coaxial | vu que tu veut faire une courbure plutot régulière ça pourrait être in téressant de couper une portion dans un tuyau de PVC pour l'assainissement au diamètre correspondant , la tu ponce et tu peinds direct  |
8O |
belloubustou | chu indus mais je reve de faire du EX en secret mais main gauche powaaa faut que je m'entraine quoi mais l'histoire du tuyau pvc comprend pas là  |
Les modérateurs | bah tu trouves un tuyau en PVC de 350 (mm de diamètre) , 10cm de long suffiront.
tu le tailles pour ne garder que la portion que tu veux peindre. voila.
ça c'est la méthode Toulousaine  |
belloubustou | ah ok je voyait un ptit tuyau moi d'accord faut que j'aille voir ça |
Ton casto peut être mais c pas le cas de tous  |
coaxial | Citation :
a des couette , en fête  |
