bluesky74, al, franck semerdjian, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus orion spl | Salut à tous ,
voila je fait des test peinture sur du mdf mais le probleme c que je ne comprend pas comment arreter l'absortion sur les coter du mdf car sinon tous ce fait nickel chrome! |
bouss | la sous couche est ton amie  |
Ninjar | avec un pinceau Désolé  |
Lookit2000 | Citation :
avec un pinceau, tu peints rien. Par contre, avec de la peinture ... |
Ninjar | ah oué pas con ca mais la peinture sans pinceau ... |
Lookit2000 | si si ! le rouleau, l'eponge, le pistolet, les doigts sinon ...
sinon, pour pas (trop) pourrir le post :
plus tu sous couche, moins tu couche de peinture. La sous couche va bloquer le bois, relever les fibres et limiter l'absorbtion. Donc sous couche + poncage des fibres pour une finition nickel, et apres encore sous couche et reponcage. Plus tu fais ca plus c'est mieux pour peindre.
Et puis la sous couche ca coute moins cher que la peinture, donc quite a mettre des couches (de peinture) autant en mettre de la pas cher. |
titben | il existe des saturateurs.
sinon faut fibrer, mastiquer et poncer :? |
Les modérateurs | on peut aussi mastiquer le bois sans le fibrer préalablement. |
coaxial | Bondex est ton ami .
ben oui lasure pour l'extérieur hydraufuge .
aprés tu ponce , une deuxième couche léger ponçage et peinture .
sinon la résine c'est trés bien aussi , mais pas besoin de fibre . |
orion spl | ok , les pros donc le plus pratique c de metre de la lasure le ponser et puis la suite quoi car je voudrai bien que ma mini soit nickel bah enfin mieux vos le score! non? |
coaxial | pour les lasure y'en à qui sèchent pas vite , faut bien ce renseigner .
les lasures ça sent mauvais parfois , et peuvent même être toxiques , bien consulter les emballages .
aprés faut voir aussi le prix , pas besoin du haut de gamme , le but c'est faire boire le MDF aprés il est assez imperméable pour être peint .
sinon y'a les peinture à l'eau d'intérieur qui sont pas mal , en plus y'a pas d'odeurs , on les dilue avec un peu d'eau , pour quelle soit un peu plus liquide et que le MDF la boive un peu et la couche suivant direct sans dillution , tu prends du blanc , quand c'est sec tu ponce et si besoin une nouvelle couche .
la aussi faut comparer les prix . |
orion spl | Citation :
Pour le prix pas grave mais tous le monde sait que la qualité ce fait avec beaucoup de temps , sinon l'avantage de la lasure seche pour deux jours en grand maximum en plus je parle juste des coter du bois (la coupe) le reste une fois bien preparer la peinture en vraiment nickel , mais bon je vais essayer sa à moins que quelqu'un à un autre truc comme idée |
Lookit2000 | la moquette
