Clemouth29, bluesky74, franck semerdjian, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus
[tuto] mise en peinture
n°56959
titben
Posté le 23-11-2005 à 12:40:05  profilanswer
******** TUTO ********
Peindre des éléments de carrosserie en plastique :
1 - Poncer la pièce au 240 à l'eau jusqu'à la disparition du grain de plastique.
2 - Passer 2 voile d'accrocheur plastique :
temps de séchage avant étape suivante, 20 minutes a température ambiente.
3 - Enchainer sur 2 ou 3 couches d'apprêt :
temps de séchage entre les 2 couches, 5 a 10 minutes a température ambiente.
temps de séchage avant l'etape suivante, env. 24h a température ambiente.
4 - Poncer complétement au 800 à l'eau :
Si des imperfections persistent, reprendre l'étape 3.
5 - Procéder à la mise en peinture (CF "mise en peinture" )
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête a être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.
La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiente.
3 - Appliquer le vernis
Le vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit.
Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en sêchant le vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sec et tiré, la brillance est parfaite.
Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement sec apres env. 15 jours a 3 semaines.
Mise en peinture - peinture brillant direct
La pièce est prete a etre peinte, c'est a dire completement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - bien nettoyer et degraisser la piece
2 - appliquer la peinture en 2 couches.la 1ere couche doit etre lisse et brillante mais legerement peau d'orange.
laisser secher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche.
Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit etre hors poussiere, c'est a dire que si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans la peinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt.
La derniere couche represente la fintion de votre travail.
Elle doit etre parfaitement lisse et brillante, mais attention, en sechant la peinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois seche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvez que ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonne couche, n'insistez pas et attendez le sechage
La peinture sera seche au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement seche apres env. 15 jours a 3 semaines.
Quelques liens utiles
http://www.lepeintredudimanche.com/
http://www.carizzmacolors.com/
http://www.rmpaint.net/francais/accueil.htm
www.alsacorp.com
n°56960
titben
Posté le 23-11-2005 à 12:43:04  profilanswer
Première chose avant d'attaquer du ponçage ou de la peinture, toujours porter un masque de protection car c'est assez toxique.
80-150 : Ponçage de mastiques.
240 : Finition des mastique (sert a diminuer les rayures des grains présédent). c'est sur ce grain que l'on peut apprêter.
360 : Sert a poncer l'apprêt lorsque c'est une peinture brillant direct. (c'est a dire une peinture non vernis comme le blanc par exemple).
400 : Pour l'apprêt peinture vernis.
Tous ces grains doivent être utilisés avec une calle ou a la machine. Pour poncer a la main a sec comme a l'eau, il faut un papier supérieur au 500, sinon bonjour les rayure qui se veront une fois peint.
Dans le commerce, on peut trouver plein d'autres grain.
120-180-260-320 etc...
Pour savoir quelle utilitée, reportez vous a la liste ci-dessus.
n°56961
Posté le 23-11-2005 à 12:43:37  profilanswer
tout est dit.
merci Benjamin!  8)
n°56962
especiosa
Posté le 23-11-2005 à 13:19:14  profilanswer
ca me servira à pas refaire les même erreur que dans la 206.
merci  :wink:
n°56964
Ninjar
Posté le 23-11-2005 à 13:37:30  profilanswer
moi ca me servira pas  :lol:
n°56968
titben
Posté le 23-11-2005 à 13:54:17  profilanswer
désolé, j'ai rien en stock concernant l'indus style  :lol:
n°56972
dober
Posté le 23-11-2005 à 16:36:57  profilanswer
Excellent tutoriaux, merci pour les tuyaux !
n°56977
especiosa
Posté le 23-11-2005 à 18:22:51  profilanswer
topic son by phoenix sur FA  :lol:
n°56978
john wayne
Posté le 23-11-2005 à 18:55:08  profilanswer
Arf, Phoenix est connu même ici  :D
n°56979
titben
Posté le 23-11-2005 à 19:04:53  profilanswer
Phoenix est connu comme le loup blanc
n°56982
john wayne
Posté le 23-11-2005 à 20:25:10  profilanswer
Dire que je le connais en vrai  8)  :D
n°56983
melinster
Posté le 23-11-2005 à 21:04:21  profilanswer
8O
n°56984
john wayne
Posté le 23-11-2005 à 21:08:10  profilanswer
8O
ben quoi? y'est sympa en vrai! :) usant, mais sympa :)
Humour hein! :)
