Clemouth29, bluesky74, franck semerdjian, ALF 33 et 16 utilisateurs inconnus
Performance du caisson de basse selon son emplacement
n°72338
Manouel38
Posté le 10-12-2007 à 00:43:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je voudrais améliorer mon installation en retirant mes haut-parleurs de la plage arrière et en rajoutant un caisson de basse de faible litrage (environ 12 litres avec un sub de 20 cm).
Ma question est :
- Est ce que la plage arrière d'origine ne diminue pas sensiblement le niveau d'écoute des basses (même si celles-ci se propagent mieux que les aigus)  lorsque le caisson est situé dans le coffre ?
- Y en a t'il qui ont fait des trous dans leur plages pour améliorer le transfert des basses dans l'habitacle ?
Deuxième question qui prolonge la première (désolé j'y connais encore pas grand chose aux caissons de basse  :oops: )
- Les basses dégagées par le sub viennent t'elles de la membrane du sub  (comme les tweeter) ou de la résonnance du caisson ?
Dans le cas ou le son du sub vient de la membrane, mon idée serait en fait d'installer le petit caisson de sub sous la plage arrière, sub vers l'habitacle, en faisant bien entendu un découpe rectangulaire de la plage arrière aux dimension du caisson (Je peux envoyer un petit schéma à ceux qui le veulent).
Qu'en pensez-vous ? L'idée est évidemment d'avoir autant de basse que possible mais sans occuper la moitié de son coffre.
Merci pour votre expérience partagée !  :wink:
n°72340
Posté le 10-12-2007 à 10:36:44  profilanswer
je dirais que sur certaines notes ça va diminuer un peu le niveau, et sur d'autres l'augmenter (entrée en résonnance de la plage)
oui, ça évite que le coffre fasse un "surcaisson" passe bande mal controlé
99% des gens préferent que ça soit uniquement la membrane qui bouge, le caisson se devant d'être neutre
ça à peu près ce que j'avais fait dans une ancienne install :D
Donc ça peut marcher!
n°72346
Manouel38
Posté le 10-12-2007 à 23:45:16  profilanswer
ça à peu près ce que j'avais fait dans une ancienne install.
Et alors ça donnait quoi au résultat ton instal ?  :roll:
De bonnes basses? Tu avais quoi comme sub et quoi comme litrage à peu près ?
Tu pense que ça marche vraiment mieux qu'un caisson dans le coffre ou c'est se faire ch... pour rien ?
Merci ! :wink:
Manouel38
n°72348
Posté le 11-12-2007 à 08:06:54  profilanswer
ça dépend du reste de l'install, mais je pense que ça vaut le coup.
Et si ça change rien au niveau son, tu gagnes quand meme en espace coffre ;)
