Peut-être devrais-tu essayer en branchant ton adaptateur pour commande au volant sur le faisceau d'origine de la 206, puis ton faisceau additionnel pour le + permanent sur l'autre prise de celui-ci vers le connecteur de l'autoradio.
En fait, sur les 206 par rapport à une connexion ISO classique, le + permanent et le + après contact sont permutés (broches A4 et A7).
ATTENTION: ce + après contact ne permet pas d'avoir un courant de plusieurs ampères sous peine de d'endommager le boîtier BSI (centrale informatique), c'est juste un signal de commande.
