Clemouth29, bluesky74, franck semerdjian, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
montage d'un + permanent
n°71363
mass
Posté le 09-09-2007 à 14:47:06  profilanswer
Bonjour,
je dois brancher un poste qui garde en mémoire les réglages et qui fonctionne sans la clé de contact.
sur cette voiture, il n'y a pas de "+ permanent" qui va au poste
j'ai donc trouvé un "+ permanent" sur la boite à fusible
et je compte tirer un cable jusqu'au poste.
Dois je quand même mettre un fusible sur ce cable ? (si oui, de combien)
Quelle section de cable me conseillez vous ?
n°71364
miaouw67
Posté le 09-09-2007 à 15:14:50  profilanswer
alors je tirerai plutôt un câble directement sur la batterie, car dans la boite à fusible, tu ne sais pas ce pour toi ton fusible est dimensionner, et ca peut faire sauter des fusibles certaines fois
tire un beau fil vers la batterie  :wink:
n°71365
Posté le 09-09-2007 à 15:31:37  profilanswer
s'il y'avait un poste, il y'avais forcement un + permanent!
si tu te repiques en aval d'un fusible existant non, si tu te prends en amont sur les "grosses cosses" alors oui!
4mm² minimum
c'est beaucoup mieux en effet ;)
n°71366
mass
Posté le 09-09-2007 à 15:43:36  profilanswer
je vais tirer un cable de 5mm² en partant de la batterie
mais avec un fusible de combien ?
le poste ayant un fusible de 10A
n°71367
miaouw67
Posté le 09-09-2007 à 15:53:53  profilanswer
a mon gout, aucun interet de mettre un fusible a la batterie, vu que l'autoradio est protégé
n°71368
fouduson
Posté le 09-09-2007 à 16:38:18  profilanswer
le poste peut etre mais pas le cablage !!! >> fusible obligatoire, met du 10A c'est suffisant.
