Clemouth29, bluesky74, ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus
une petite aide
n°18109
fabz57
Posté le 19-06-2003 à 20:35:54  profilanswer
j'espere ne pas vous faire rire mais je suis plus ke novice.
voila je viens de brancher un ampli et la j'entends le bruit du moteur dans les hp. j'i mis un antiparasite, c mieux mais on entends encore legerement le moteur, please help me
n°18110
barracuda7​77
Posté le 19-06-2003 à 21:09:05  profilanswer
1) cablage source ampli avec rca de qualité blindé.
2) passage du rca a part (completement séparé du cabe de l´alim etc).
3) Passage des cables +, remote le plus éloigné possible des rca
4) utilizer des matériaux de qualité (c´est pas de l´argent mis a la poubelle crois moi) et installer avec soin tout ca.
5) gratter la peinture pour la prise de masse.
6) fusible et cable de calibre superieur a la batterie, pour +, que l´ampli peut démander--->surdimensioner.
7) cable balaise pour la masse--->surdimensioner aussi.
8.) réviser que tout les rca de source et ampli soit bien fixes.
9) manipuler tout ton matos comme ton bébé qui vient de naitre...
Je crois que j´en ais oublier donc n´hésitez pas a enrichir c´est un bleu donc faut aider, pas de connerie syouplait
n°18118
Posté le 19-06-2003 à 22:32:51  profilanswer
1/ pas la peine de prendre du triple blind machin non plus, disons un cable qui fait 4mm de diamètre mini :D
rien à ajouter je crois :P
