Bonjour,
J'ai un Pioneer GM-3400 4x40W RMS cablé en 16mm2 d'une longueur de 3m. (fuse:30A)
Je viens d'acquérir, il y a quelque jour un GM-2200 pour alimenter un sub de 300W RMS et l'ampli peut pousser jusqu'a 320W RMS, donc l'ampli fonctionnera au max à 250W RMS (fuse:30A)
Selon les différents tableaux que j'ai trouvé sur internet, avec une distance de 3m ampli batterie, je peux aller jusqu'a 65A avec du 16mm2.
Vu que je vais monter mon deuxième ampli, la distance répartiteur batterie/répartiteur sera de 3m. Ensuite, j'aurai 1 ampli à 50cm du répartiteur, et l'autre à 1m20 que je pensai cablé en 10mm2
Ca peut tenir ou il faut que j'augmente obligatoirement la section de mon alim de 16mm2 à 20mm2 ou 25mm2 ??
