blue note, shadow_rs, Sull et 21 utilisateurs inconnus
[HELP PLEASE] Poste Pioneer années 80
n°71082
t8p
Posté le 15-08-2007 à 18:17:34  profilanswer
Salut à tous!
J'aurais besoin d'aide de la part de vétérans du caraudio  :lol: qui pourraient m'aider à brancher un poste pioneer à K7, typique des années 80 8) , dans ma 205 gti.
Problème: il n'y a que 5 fils au dos! et visiblement rien n'a été arraché, donc il faut faire avec...
les couleurs: 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 bleu, 1 gris.
En réfléchissant, je ne vois qu'une seule possiblité d'attribution de ces fils:
- 1 (+) permanent (le rouge, puisqu'il a un fusible);
- 1 (-) (le noir);
- 1 (+) pour le HP gauche (couleur?);
- 1 (+) pour le HP droit (couleur?);
- 1 (-) commun pour les 2 HP (couleur?).
Qu'en pensez-vous? Certains ont-ils déjà utilisé une telle config? Y a-t-il des normes pour les couleurs?
Bref, merci si vous pouvez m'aider! (photos de la bête dès l'install faite!)
n°71083
ClaudeCarp​entier
Posté le 15-08-2007 à 18:29:57  profilanswer
Le commun des deux HP est surement à la masse. Donc avec un ohmètre il est facile de le trouver.
Après c'est facile.
CC+
n°71084
t8p
Posté le 15-08-2007 à 18:37:11  profilanswer
Ah! Merci beaucoup d'avoir répondu si vite! Ca fait super plaisir!  :D
Si je te comprends bien, je branche une borne de l'Ohmmètre sur le fil noir et pose l'autre borne sur l'un des 3 fils jusqu'à obtenir une résistance nulle, c'est bien ça?
n°71086
ClaudeCarp​entier
Posté le 15-08-2007 à 21:55:19  profilanswer
OUI!
CC++
n°71087
thibault
Posté le 15-08-2007 à 22:45:00  profilanswer
Mode HS on:
ton avatar c est pas du Kusturica?
n°71089
t8p
Posté le 16-08-2007 à 09:06:03  profilanswer
Mode HS on:
Oui! (Chat noir chat blanc) ;)
[/HS OFF]
En ce qui concerne l'alimentation, étant donné que le faisceau de ma 205 est des plus... obscurs :lol:, puis-je tirer directement un 2 câbles de la batterie et brancher le poste dessus? J'hésite un peu car il y a quelque temps, j'ai voulu brancher mon Sony en repiquant le (+) sur l'allume-cigares, et j'ai aussitôt senti une odeur de cramé sortir du poste :cry:  , sans pour autant que le fusible ne brûle :?:, alors que tout était OK quand j'avais testé en branchant directement le poste sur la batterie.
n°71153
obfamily
Posté le 19-08-2007 à 13:39:09  profilanswer
rouge au +
noir au -
vert +hp gauche
gris +hp droit
- des hp a la masse
bleu +12v pour cde d antenne electrique
loic
n°71331
t8p
Posté le 04-09-2007 à 23:52:03  profilanswer
Un ENORME merci à vous tous; j'ai mis du temps à répondre mais je n'ai eu le temps de m'en occuper qu'il y a 2 jours! Ca marche impec'! Merci. :D
