25 utilisateurs inconnus
Quel litrage pour un Sub Pyle PL1290Bl
n°45490
jonathan47
Posté le 07-04-2005 à 18:48:02  profilanswer
Bonjour a tous:
j'ai acheté un Sub Pyle Pl1290Bl , mais avec la notice fournis nul part il donne le litrage pour le caisson :d alors si quelqu'un pouvez m'aidé sa serai sympa car je suis pas trop sur , et d'apres le mec du service client ,il faut un caisson de 30 litres sans events .
voila les données du Sub:
1200 Watt
8 ohm
Voice coll: 2.5" KSV
Magnet structure: 2x90 oz
Fs (Hz) 23.2
Qms: 4.92
Qes: 0.84
Qts: 0.72
SPL ( db) : 85
Vas (cuft):4.908
Avec le logiciel WinlSD 0.50a5 , je trouve un litrage de 33.21 litre avec 1 events 10.20 cm de diametre .
Est ce que c'est normal ? ou me suis je trompé quelque pars?
merci de votre aide.
n°45492
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 07-04-2005 à 19:34:47  profilanswer
Tu as contacté Axel (l'imporetateur) ? Ils devraient etre en mesure de te dire ce qui est le mieux pour ce sub
n°45496
jonathan47
Posté le 07-04-2005 à 19:48:49  profilanswer
oui je les apeler tout a l'heure , pour lui 30 litre sans event est tout a fai adapter au sub mai moi je voudrais mettre au moin 1 event , alors est ce que mes calcul avec Winlsd sont bon ou pas?
n°45498
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 07-04-2005 à 20:01:07  profilanswer
Ben pas evident de te dire si le calcul est bon ou pas, le logiciel va betement te donner un litrage est une frequence d'accord pour ton event, c'est surtout la courbe resultante de ce caisson qu'il faut interpréter.
n°45502
jonathan47
Posté le 07-04-2005 à 20:28:07  profilanswer
ba c du chinoi ce que tu vien de me mettre :d dsl
quelqu'un peut m'aider car je recois mon ampli samedi et je voudrai bien monter tout sa dimanche :(
n°45506
TAG
Posté le 07-04-2005 à 21:12:34  profilanswer
Si tu comprends pas ce qu'a dit Yohann je vois vraiment pas comment t'as reussi a determiner quoique ce soit avec WinISD  8O
n°45507
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 07-04-2005 à 21:37:05  profilanswer
Pour faire plus simple Jonathan, le litrage et l'event que ton logiciel a calculé, ben personne ici pourra te dire si ça tiens la route ou pas, car en fonction de ce litrage correspond une courbe, qui aprés avoir été interprétée, pourra donner une sonorié acceptable ou pas.
Donc si tu ne sais pas interpréter une courbe, remets toi en aux préconisations faites par le gars de chez Axel, au moins tu es sur de pas te gourer
n°45510
jonathan47
Posté le 07-04-2005 à 22:01:26  profilanswer
bon oki je vai faire comme sa , mai quel son les dimension d'un caisson de 30litres en mdf de 19 ? comment je fai pour calculer sa? SVP
dsl mais je suis novice la dedans
n°45513
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 07-04-2005 à 23:32:37  profilanswer
voilà la formule de calcul, tu y va a taton dans les cotes jusqu'à trouver le bon litrage et ensuite tu rajouteras l'epaisseur du bois. Si  vraiment tu y arrive pas on te le calculera, mais essaye d'abord.
http://www.impact-car-audio.com/en [...] 715DVC.gif
n°45518
jonathan47
Posté le 08-04-2005 à 07:29:06  profilanswer
merci j'essaye de faire sa aujourd hui et je post ma reponse pour que vous puissez me dire ci c'est juste.
merci pour votre aide
n°45547
jonathan47
Posté le 08-04-2005 à 16:12:24  profilanswer
voila j'ai trouver les dimensions du caisson grace a la formule ,
merci pour votre aide , je posterai des photos de toute l'install si sa interesse du monde.
n°45549
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 08-04-2005 à 16:24:14  profilanswer
Ben c'est cool, par contre soigne bien la fabrication, mdf 19mm, de la colle , des vis, et un joint siliconne a l'interieur pour garantir au maxi l'etanchéité. Car de la qualité de ton caisson dépendra directement le résultat à l'écoute.
n°45558
jonathan47
Posté le 08-04-2005 à 18:23:54  profilanswer
Pour ceu qui es de soigner vous inquietez pas ,j'aime pas le travail fait a l'arrache.
d'ici dimanche le tout est monter , ci mon amplia rrive demain .
