23 utilisateurs inconnus
placement des filtres d'un 165k3p
n°60153
teknomade
Posté le 11-03-2006 à 16:03:03  profilanswer
voila j'ai un ampli audison vrx et un kit focal 165k3p en portieres avant.
je ne sais pas ou foutre mes filtres surtout k'il y en a 4 a caser.
j'avais penser les mettre sous les sieges a environ 1m50 des hp.
est ce k'il est deconseillé de placer des filtres loin de hp?est ce k'il y aura un incidence sur le son?
et a votre avis kel cablage je doit utiliser pour ces hp?
puissance nominal 200wrms
puissance max 400wrms
95,5db
ampli:2x110 sous 4 ohms
         2x175 sous 2 ohms
les hp fonctionnent en 3 voies sous 4 ohms ou en deux voies et demi sous 2 ohms
disons ke je les fait fonctionner en 2 ohms kel cablage est conseillé?2x2,5mm² ou 2x4mm²
n°60161
gringomali​n
Posté le 11-03-2006 à 17:25:38  profilanswer
slt
je ne pense qu'il y ait un problème à mettre les filtres loin des hps puisque bien souvent dans les installs on voit les filtres dans le coffre pour faciliter le passage en actif puisque les câbles sont déjà placés.
bye
n°60164
TAG
Posté le 11-03-2006 à 18:07:41  profilanswer
et perso je mettrais du 4²
apres a toi d'en choisir la qualité
n°60166
coaxial
Posté le 11-03-2006 à 18:23:06  profilanswer
Et donc plutôt , gros brins cuivre OFC pour le hp destiné au grave bas-médium , et brins fins pour les deux autres  plaqué argent si t'as des sous .
n°60186
papy dany
Posté le 12-03-2006 à 07:29:44  profilanswer
ps:les tweets MBQ n'aime pas trop l'argent,sinon le fitre a -6  :roll:
n°60269
evolution
Posté le 14-03-2006 à 09:26:14  profilanswer
petite question
si j'ai bien vu il y a 2 filtre à ce KE donc en tout 4 filtre pour tout le KE
pourquoi il y a deux filtres???
pour permettre de faire double 16??? :roll:
++ :wink:
