Zytratek et 18 utilisateurs inconnus Joebarteam27 | Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un monospace avec un écran DVD au plafond (voiture d'occasion)...j'etais tout content de cette option qui est pour le concessionnnaire un accessoire donc non pris en charge par la garantie ! .
Le DVD marche tres tres bien, mais moteur éteint...Des que j'allume, ou meme que j'introduis la clefs, tout s'éteint et alors impossible de le remttre en route.
Mon petit tout content de cette option aussi a versé toutes les larmes de son corps, car il est relativement nul de regarder un DVD sur le parking devant la maison...Il est plus interressant et tel est le but je pense de le regarder sur les longs trajets.
Je pense que les branchements se sont pas bon, mais je ne sais pas ou ca va, ou c'est branché, on ne voit rien au niveau des cables....
Merci de toute aide technique.
Yann |
nikro | Je pense au contraire que c'est bien cablé , c'est surement le fonctionnement normal (sécurité).
Je m'y connait pas bien dans ces machins là, mais je pense que si tu donnais les références de ton lecteur de DVD et de ta voiture ça aiderait les spécialistes  |
Joebarteam27 | Slt Nikro,
Il s'agit d'un peugeot 807 de 2003 et le lecteur est un SVC liberty roof...
JE pense peut etre que deux cables ont été inversés, cela devrait ne pas fonctionner moteur éteint pour economie batterie et ca devrait marcher en roulant justement....
Ya pas de soucis de Sécurité, il est situé pour les passager, pas pour le conducteur....
Merci quand meme ! |
titben | nan, il doit être bien cablé.
sur ces machins la, y'a une masse reliée au frein à main qui empéche l'écran de s'allumer en roualnt.
fait le test, si tu desseres le frein à main à l'arrêt l'écran ne devrait pas s'allumer |
Joebarteam27 | Hé bien justement, sans toucher le frein a main, juste en tournant la clef, tout s'eteint.....j'ai essaye avec le frain à main, sans le frein à main...en roulant, sans rouler..bref, des que je mets la clef, ca s'eteint !!! |
Joebarteam27 | La sécurité est nulle alors, puisque le but est de regarder la video en roulant....donc, il y a forcement un soucis de branchement ! lol C'est pour les passagers...je connais ce systeme de sécurité pour quand le DVD est devant et que des qu'on enleve le frein à main, le DVD s'éteint, ce qui est normal, mais dans le cas ou c'est prévu que ca fonctionne en roulant pour les enfants ?! |
coaxial | T'as plus qu'a repérer le + batterie et le + contact et hop tu les inversse , c'est sur c'est pas bien branché . :?
de plus SéViC c'est de l'accéssoire de 2ème monte , donc c'est pas un montage d'origine d'usine . |
Joebarteam27 | Non, ce n'est pas un montage d'origine, c'est un alpine d'origine...Donc pitetre que deux fils sont tout simplement inversés, mais comme j'y connais rien ! lol
LE truc c'est de savoir ou c'est branché car on ne voit absoluement pas les cables, au niveau du montage, ca été bien fait !!!
MErci pour ces infos. |
coaxial | Parfois certains installateur reprennet les connection de ce genre d'extention vidéo , sur le connecteur de raccordement ISO de l'autoradio .
Faudrait que tu vois un électricien auto ou un centre-auto ou l'électricien est un peu averti , pour voir si ils peuvent te modifier ça .
sinon tu passe me voir juste le temps de trouver les fils et c'est parti .......  |
Joebarteam27 | JE vais installer la semaine prochaine un autoradio DVD alpine avec son GPS...je verrai peut etre les fils du plafonnier...Mais si c'est branché à l'autoradio, ca derait fonctionner aussi alors.
Mais il me semble qu'il y a quelques cables qui trainent sous le siege passager avant, la ou est la batterie...
Merci pour les infos.
Joebarteam27 | Citation :
Merci pour cette proposition, je suis dans les Hautes ALpes mais je remonte voir ma famille à Bordeaux pour les fêtes, je passerai par Toulouse !  |
Joebarteam27 | Bah Peugeot me le prend en garantie et regardera la soucis !
MErci |
narbi | Oula attention où tu met les pieds  |
Joebarteam27 | Oui je sais lol....allez, si tout marche bien apres, je jouerai au tacotac !  |
Joebarteam27 | Salut à tous !
Ca y est, Peugeot m'a réparé le truc, tout remarche.
Merci à tous pour vos réponses,
Yann |
Nolp | Et le tacOtac a donné quoi ?
Joebarteam27 | J4ai pas osé jouer, j'ai eu peur de gagner, apres j'aurai changer de voiture et tout et tout..que de soucis ! lolol |
