Zytratek et 18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
ampli en plage ?
n°54685
lguedin
Art-rache
Posté le 02-10-2005 à 17:49:55  profilanswer
bonjour bonjour !
dans mon coffre je dois caser un ESX vision 1600.5 ainsi que normalement un S12L7.
pour l'instant rien de tres compliquer sauf que je veu garder le maximum de place car je dors souvent dans ma voiture (1fois par semaine au moins) ! "boire ou conduire il faut choisir"  :evil:
bref donc en temps normal je baisse les banquettes arriere et vu que je ne suis pas bien long ba je peu mallonger dans mon coffre  :lol:
ma voiture est une ford escort 96.
donc je pensait faire rack en fond de coffre assé costaud pour que je puisse mi allonger dessus  :lol:  mais j'avis pas pensé au décallage de hauteur par rapport a la banquette une foi rabatue  :oops:
j'ai donc pensé a le mettre en plage !
donc j'aimerais avoir vos avis sur ce type de montage ainsi que vos conseils , précaution a prendre etc ...
merci  :wink:
PS: si vous avez des fotos d'instal de ce type c'est bonheur  :wink:
n°54686
coaxial
Posté le 02-10-2005 à 17:58:20  profilanswer
Mauvaise idée , ça peu surchauffer :?
n°54687
lguedin
Art-rache
Posté le 02-10-2005 à 18:03:52  profilanswer
pourquoi surchauffer ?? il sera a l'air libre dans le coffre
n°54688
kail57
Posté le 02-10-2005 à 18:13:21  profilanswer
Sur la plage alors, mais ça serait un peu visible.
Sous la plage vu que la chaleur monte elle resterait autour de l'ampli car "bloqué" par la plage.
n°54689
evolution
Posté le 02-10-2005 à 18:16:08  profilanswer
ou alors il refait sa planche il la raccourci, pour que ces ampli on de l'air  :wink:
n°54690
kismo
Posté le 02-10-2005 à 18:23:39  profilanswer
tu ne pourrais pas le mettre sur un des deux coté ( aile ) .
n°54694
lguedin
Art-rache
Posté le 02-10-2005 à 18:54:38  profilanswer
merci pour vos réponses  :wink:
pour la chaleur 4 petit ventilos de chaque coté de la plage ne ferais pas l'affaire ?
je peu faire aussi quelques perforations dans la plage pour que la chaleur sorte du coffre
je pensais le mettre sous la plage en effet dsl de ne pas avoir précisé  :oops:
pour ce qui est de le mettre sur le coté du coffre ba j'ai étudié la position et mon ampli est un peu trop grand : 660mm de long pour 260mm de large !
n°54697
evolution
Posté le 02-10-2005 à 19:03:49  profilanswer
ventilo c'est la meilleur solution dans les deux que tu donnes  :wink:  :lol:
n°54698
EESA
Posté le 02-10-2005 à 19:09:21  profilanswer
Ford Escort c'est bien c'est grand :D
Sous la plage il serai mieux
n°54699
lguedin
Art-rache
Posté le 02-10-2005 à 19:11:42  profilanswer
c'est une voiture assé grande mais je dors dedans la est le détail qui complique tout  :!:
n°54714
homerking
Posté le 02-10-2005 à 23:42:20  profilanswer
salut collegue d' escort  :wink:
ou en est les portes d'ailleurs?
pour la plage ,fais gaffe si elle est trop lourde,en effet a une certaine époque j'avais une plage arrière très lourde  :oops:  (medium de 16+260v3focal)
et les support plastiques qui la tiennent sur les cotés se sont cassés  :cry:
gaffe aussi a l'usure prématurée des verrins si tu accroche toujours ta plage dessus(çà serait mieu si tu veu pa te cogner la tete en te levant le dimanche matin ^^  :lol: )
si tu le souhaite je t'envoi les photo de mon coffre en faux fond  :wink:
il doit y avoir environ 4 cm de hauteur en plus par rapport au dossier des sieges (a combler eventuellement par un matelas...)
je suis vert belle idée,j'y avais pas penser! j'ai dormi pls fois dans ma caisse cet été mais a l'avant coté passager comme un gros blaireau!!! :lol:  :lol:  :lol:
n°54719
titben
Posté le 03-10-2005 à 00:43:19  profilanswer
faut surtout penser aux fixations : un gros choc, les points de fixation de la plage pétent et c' est la guillotine assurée  :?
n°54722
lguedin
Art-rache
Posté le 03-10-2005 à 01:34:00  profilanswer
salut l'ami  :wink:
j'ai prévu de renforcer les support de plage avec des équerre en acier ainsi que culé de la résine sur les charnieres
d'ailleur comme toi mes support de plage son cassé  :oops:
je ne vais pas acrocher la plage au haillon pour qu'elle se leve en meme tps car j'ai pas envi que l'ampli se balade de la sorte mais je vais monter la plage avec le meme type de verin pour une manipulation plus souple  :wink:
je veu bien tes fotos de ton rack je t'envois mon email par MP  :wink:
et mes portes sont finies ! j'y ais installé mon ptit perfect6.1 et franchement je suis tombé par terre a la 1ere écoute ! bleuffant  8O
il me reste la garniture a refaire ! des que j'aurais le temps je mettrais le topic a jour  :wink:
n°54731
Focalpine
Posté le 03-10-2005 à 12:32:32  profilanswer
pourquoi a montage d ampli a la yannou  :?:
a+ :wink:
n°54733
lguedin
Art-rache
Posté le 03-10-2005 à 14:28:58  profilanswer
a+ :wink:
parce que j'ai déja étudié ce montage et mon ampli est un peu trop grand ....
ça vous plai pas le montage sous plage ?
n°54741
lguedin
Art-rache
Posté le 03-10-2005 à 16:49:53  profilanswer
sinon quel bois utiliser ??
c'ets un probleme de positionner un ampli a l'envers ?
merci  :wink:
n°54744
Posté le 03-10-2005 à 17:48:40  profilanswer
du medium (ou MDF) que tu peux acheter chez Casto, par exemple.
oui.
la chaleur, par convection naturelle, ne part pas dans le radiateur, mais reste "bloquée" côté carte électronique
-> le radiateur reste froid -> on n'a pas l'impression que l'ampli chauffe -> c'est pas bon
n°54757
thug91
Posté le 03-10-2005 à 21:22:32  profilanswer
peut'etre bete mai tu peu pas faire un faux plancher ? avec des trou pour aeré et les ptit ventilo dedan?  :oops:
n°54782
lguedin
Art-rache
Posté le 04-10-2005 à 15:31:12  profilanswer
oui.
merci toche  :wink:
parcontre je peu le mettre juste en dessou de la plage mais a l'endroit !! j'ai une petite idée qui devrai le faire  :wink:
lol li le debut du topic fénéant  :lol:
n°54783
Posté le 04-10-2005 à 16:07:50  profilanswer
bah il faut percer ta plage et mettre une grille au dessus pour que l'air chaud puisse s'évacuer, dans ce cas...
n°54784
lguedin
Art-rache
Posté le 04-10-2005 à 16:15:41  profilanswer
oui enfet la j'ai 2 solution :
1ère: percer ma plage et mettre une grille mais j'aurais voulu mettre une moquette accoustique par dessus pour la furtivité mais est ce que la chaleur va traversé la moquette ??
éème: faire un rack complet avec ventilo et tout le tralala et metre un plexi au dessus de l'ampli pour qu'on puisse le voir et ajouter une petite plaque recouverte de moquette que je pourais enlever quand bon me chantera  :wink:
je vais faire des plans pour expliquer tous ça  :wink:
n°54785
Posté le 04-10-2005 à 16:21:25  profilanswer
la 2eme solution (rack), en soignant la ventilation, est meilleure en terme de refroidissement, mais va peser lourd sur les pattes de fixation de la plage arrière, et va te bouffer pas mal de hauteur dans le coffre.
quite à en arriver là, mieux vaudrait un faux plancher, pourquoi pas incliné pour justement éviter l'effet d'escalier lorsque tu souhaites tranformer ton escort en piaule?
n°54803
thug91
Posté le 04-10-2005 à 22:18:12  profilanswer
lol li le debut du topic fénéant  :lol:[/quote]
 :oops:  ha vi !!! comme di toch l'incliner serait'il pas une bonne solution ? il sera pas forcement visible vu de l'exterieur du coffre mais bon !! ca te parmet de mettre ta bankete comme bon te semble !!  8) faire un ptit bloc bien incliner le fond du coffre ca devrai etre sympa ! :wink:
n°54845
lguedin
Art-rache
Posté le 05-10-2005 à 17:25:59  profilanswer
je pensais renforcer mes support de plage grace a des équerre métallique ainsi que de la résine  :wink:
pour la 1ere solution : la chaleur du dessus de l'ampli  peu elle se dissiper a travers de la moquette acoustique ?(en laissant un espace entre la moquette et l'ampli biensur )
pour la rack incliné je suis un peu septique car j'aimerais quand meme garder un fond plat  ( plus pratique  :wink:  )
je ne suis pas chez moi en ce moment mais dans un cyber donc se weekend je vais mettre des plans de mon idée et vous vous pourez critiquer  :lol:
n°54965
lguedin
Art-rache
Posté le 07-10-2005 à 18:38:55  profilanswer
http://www.hiboox.com/images/4qie5je.jpg
jen ai pas dotre pour l'instant car mon ordi foire .....
donc l'ampli c'est le gros bloc au centre et les trou carré des 2 coté c pour les ventilo !
l'ampli est fixé sur un plexi plier et par dessus la plage pour le mode furtif ya une plaque percé au nivo des ventil et de l'ampli recouverte de moquette acoustique
n°54966
evolution
Posté le 07-10-2005 à 18:45:11  profilanswer
perso je sais pas ce que pense les autres mais je ferais pas sa cause ton amplis est etouffé par la moquette et sa chauffe tres vite et fot dnc moi perso je ferais pas sa  :wink:
n°54967
lguedin
Art-rache
Posté le 07-10-2005 à 18:47:25  profilanswer
l'ampli est 3 cm en dessou de la moquette et l'air peu normalement passer a travers  ....
deplus le cadre de la plage est plus grand que l'ampli donc sa passe aussi sur les coté
n°55040
lguedin
Art-rache
Posté le 09-10-2005 à 17:41:16  profilanswer
des avis ?
une grille avec un tissus acoustique serai plus approprié ?
n°55041
evolution
Posté le 09-10-2005 à 17:58:19  profilanswer
ainsi cela serait bon mais laisse de l'esparce pour l'air!!!! puisse circuler  :wink:  :wink:
n°55048
lguedin
Art-rache
Posté le 09-10-2005 à 18:56:52  profilanswer
:roll:
n°55050
evolution
Posté le 09-10-2005 à 19:18:07  profilanswer
be sa devrait etre bon  :wink:
n°55051
extremefus​ion
Posté le 09-10-2005 à 19:36:41  profilanswer
sinon tu pends rajouter de l'epaisseur au dossier du siege, pour qu'une fois rabattue, ta banquette soit + ou - a niveau..
sinon, mettre l'ampli aux pieds des passagers arrieres?
pis sinon t'a qu'a dormir sur le siege, c'est trres confortable si il couche bien (comme dans une golf, je sais de quoi je parle...  :lol: )
n°55052
homerking
Posté le 09-10-2005 à 19:54:54  profilanswer
une vraie misère  :?
une molette a tourner... :(
la grosse galère avec les filles! :lol:  :lol:  :lol:
n°55056
extremefus​ion
Posté le 09-10-2005 à 21:07:15  profilanswer
meuuuuuuuuuh non 30 seconde il etait tout couché mon siege (cuir) dans la golf!
n°55057
homerking
Posté le 09-10-2005 à 21:11:59  profilanswer
oui mais moi je parle de l'escort  :roll:   :lol:  :lol:
n°55059
extremefus​ion
Posté le 09-10-2005 à 21:18:21  profilanswer
oui enfin bon il a qu'a picoler moins alors  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
(je suis loin)
n°55132
lguedin
Art-rache
Posté le 10-10-2005 à 23:36:11  profilanswer
j'ai penser rajouter de l'epaisseur au nivo de la banquette mais ça me fai perdre pas mal de place ....
oui pour les miss les sieges avant c'est pas terrioble et a l'arriere idem  :(
bref dans le coffre la gonzess :lol:
et pour ce quii est de moins piccol c'est hors de question !!
n°55135
extremefus​ion
Posté le 11-10-2005 à 00:24:03  profilanswer
je plussoie! boire ou choisir il faut conduire! j'avais tjs la tente et le sac de couchage sous l'ampli dans la golf....
n°55299
lguedin
Art-rache
Posté le 13-10-2005 à 19:31:42  profilanswer
ya moi j'ai 3 sac de couchage et 3 matelas  :lol:
n°55309
pacema
Posté le 13-10-2005 à 20:49:19  profilanswer
moi j ai fini le mien alors si sa peut te donner une idée  :wink:
http://img428.imageshack.us/img428/4263/vuedeface14nm.jpg
ps: je l ai monté dans la voiture mais je n ai pas encor pris de fotos
 Page :  1  2
Page Précédente
