Zytratek et 20 utilisateurs inconnus lamoye | salut a tous et tous mes veux de nouvelle année je viens d acheter un sub et un ampli pour ma voiture ( clio II modele 2003 ) et j aimerais savoir si quelqu un pourrais me filer un tuyau pour faire passer les fils de la baterie jusqu a l habitacle et du poste jusqu au caisson dans le coffre.
MERCI D AVANCE. |
db1000ch | je te conseille de désosser la voiture et de faire passer ton alim et ton rca au milieu, entre les sièges mais attention : fais-les passer chacun d'un côté de la bosse centrale (passage du cable de frein à main ?)pour éviter tout problème de parasite et sous la moquette comme ça, c'est totalement invisible. L'avantage de passer comme ça, t'auras aucun cable hp près de ta rca ou de ton alim donc t'as moins de chances d'avoir des bruits de fond.ensuite, tu remonte et tu passes juste sous la banquette arrière. |
jerems | jsuis pas d'accord
alime a gauche, rca a droite. 20 cm d'ecart entre les 2 cables ca suffit pas...
Pour le passage du cable d'alim, regarde ici :
http://palmapps.free.fr
Bon courage!
A++ |
bouss | Citation :
pas d'accord non plus RCA à droite
si y'a un faisceau de la voiture à droite, niet!
moi c'est alim à gauche, et HP et RCA de chaque coté du tunnel de boite  |
